Spela upp frekvens på 28000-35000Hz? ( djurskrämma )
optimizer
Inlägg av optimizer »
Köpte för ett par år sen en djurskrämma från nått internetföretag.
Det var nån manick som "skriker" ut nått ljud med ställbar frekvens mellan 28 och 35 Khz.
Funkade kanon på katter som spring in under vår altan och bajsade.
Men nu har den gått sönder så jag funderar på att bygga nått.
Frågan är vad jag behöver som kan spela upp detta. Tänkte mig en IC som "spelar" upp en fyrkandsvåg på ex 30Khz.
Men vad för högtlare ska man ha? Om man skickar in fyrkantsvåg till ex: http://www.ljudia.se/produkter/hogtalar ... o-qlm-1005
Skulle det funka? är för dålig på det hör med ljud. Tänkte så det inte blir massa toner ändå som hörs av människan.
Funkade det inte med fyrkantsvåg så kan jag fixa till den så det blir en schyst sinusvåg.
Ska självklart ha nån förstärkarkrets mellan.
Men just det här med vad för högtalarelement man ska ha.
tacksam för ideer.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Spela upp frekvens på 28000-35000Hz? ( djurskrämma )
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Keramisk diskantskrika. Kolla Motorola Superhorn. Bilden nedan från HiFi-kit. Ljudia kan också ha.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Lät inte tidiga modeller av de där för jävligt illa?
HUGGBÄVERN
Det gör de säkert fortfarande. Därför fungerar de så fint att skrämma bort gnagare. :D
