En POV skylt
cazz
En POV skylt
Inlägg av cazz »
Någon här som har byggt en POV (Persistence-Of-Vision) skylt.
Småsugen att bygga en enkel, billig och bra en.
Efter har läst på lite så förstår man upplägget och det finns olika att välja på.
Allt från små till STORA och den jag planerar är liten i en plexiglaslåda som man har byggt (Kan vara bra att ha någon slags skydd när den far runt i hög hastighet)
Sedan kan man tänka om man ska göra det enkelt som många gör genom att sätta det på en "linje" där ena sidan har 5-6 lysdioder på rad och på andra sidan en Arduino och batteri.
Eller så kanske man gör det lite mer avancerad dock snyggare genom att leda strömmen till LED från spår där man har ett antal "ben som fjädrar, då behöver man inte oroa sig så mycket att det ska vobbla. Dock lite mer arbete
Så själva designen och upplägget ska nog gå att lösa på något sätt.
Det jag däremot undrar är hur man ska programmera texten, där vet jag faktiskt inte
Det finns en hel del koder man kan ta ner men inte riktigt förstå hur de har fått fram det, är det helt enkelt "try and error"
netrunner
Re: En POV skylt
Inlägg av netrunner »
Ofta har man en magnet och en magnetisk sensor (hal-sensor) som känner av att du börjar på ett nytt varv, en form av index/start.
Där efter ska första gruppen data skickas till lysdioderna, sen andra gruppen data, osv osv ...
Finns ju hur många sätt som helst att göra detta på, beroende på vad man prioriterar:
- Är det viktigt med realtids information, tex nyheter? Via IR eller WiFi?
- Är det viktigt att den ska vara enkel?
- Ska den alltid visa samma sak?
Ett annat tips är redan från början bygga efter att den ska få plats i en väska, plastbox eller verktygslåda. Det blir lättare att hålla projektet samlat och lättare att ta med till någon.
cazz
Re: En POV skylt
Inlägg av cazz »
mm förstår det är med sensor och det kan man använda nästan var som helst, det viktigaste är att den ska känna av att det har gått ett varv.
Enklaste är ju en fast text men man är lite sugen på att ha en digital/analog klocka.
netrunner
Re: En POV skylt
Har du kommit så långt så kommer nog resten att ge sig när du väl börjar.
Någon form av "delay" behöver du som beroende på varvtal och hur "stora pixlar" du ska ha ... men det går ju utmärkt att bara testa lite olika så hittar man vad som funkar bäst.
