250 vac relä m. 12v polspänning
ae_g
Inlägg av ae_g »
Har ett slutsteg som inte har någon "remote"/lågvotsstyrning utan som slår av efter en stund om ingen signal på lågnivåingången finns. Dock tycker jag inte att detta fungerar optimalt och tänkte då som helgnöje knåpa ihop någon relästyrning som slår av slutsteget helt när förstärkaren slås av. Jag har en kombinerad förstärkare/ försteg samt ett externt slutsteg.
Jag tänkte plocka 12v spolspänningen från förstärkaren då den redan har reläer som styr högtalarutgångarna på förstärkaren.
Relät;
http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve ... -dc-p36100
Skulle en 1n4148 diod fungera för backström på spolen?
Borde jag mäta effekten på befintligt relä/spole i förstärkaren för att inte sabba något i förstärkaren eller spelar de 0,9 extra watten någon roll för förtärkarens egna relästyrning?
Något annat vitalt jag missat? Fungerar ovan komponenter eller finns det bättre lämpade?
opampen
Re: 250 vac relä m. 12v polspänning
Inlägg av opampen »
Du bör inte använda förstärkarens drivspänning till ditt egna relä. Förstärkarens drivspänning och effekt är anpassad för de reläer som redan finns in byggt. Är ej tänkt att kunna driva något yttre. Men det är ju inte något fel på din ide´ i sig. Du kan väl bygga någon timer eller liknande som stänger av allt på t.ex. kvällen när ingen lyssnar på musik. Alltså någon helt fristående enhet med ett relä utanför förstärkaren.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ett master/slave uttag är också en lösning http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve ... dat-p39619
ae_g
Inlägg av ae_g »
mrfrenzy skrev:Ett master/slave uttag är också en lösning http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve ... dat-p39619
Jag har faktiskt ett sådant, problemet är bara att förstärkarens standbyeffekt är bara ett par watt lägre än när den är på, säg 40 mot 45 watt så uttagen slår till och från lite som dom vill, beroende av vald ingång osv. Har provat diverse kombinationer för att få upp strömförbrukningen men lyckas inte, det sker fortfarande sporadiskt att grenuttaget slår av när jag inte vill.
Nå, får klura vidare. Har sett att det finns en 5v utgång á Max 500 mA som är tänkt att driva en ipod-docka, kan det vara ett alternativ? Eller bör man helt undvika dylika idéer av relästyrning?
En timer kändes lite avancerat, men jag är inte helt hemma på microkontrollers eller vad som skulle krävas. Däremot har jag sett uttag som styrs via ir-signaler, det skulle kunna vara ett alternativ, problemet är väl att ir-signaler aldrig är garanterade att nå fram till 100%.
opampen
Inlägg av opampen »
Du behöver inte använda microkontrollers för en sådan sak som en timer. Det finns andra alternativ som t.ex. ICM7240.
https://www.elfa.se/search?q=ICM7240
Det ska finnas datablad med kopplingsexempel.
