Enkel transistor-switch. Hjälp!
Taiga
Inlägg av Taiga »
Hej hej
Jag behöver lite designhjälp. Jag behöver bygga en mycket enkel transistor switch.
Följande skall lösas:
En automatisk på/av kontroll som skall styra lite lågeffekts elektronik, som drivs av ett 3,7V batteri och drar kanske 100mA.
Det som skall styra på/av kontrollen är en mikrofon bias spänning, denna kan variera lite mellan kanske 5-15 volt. Eftersom det är en mikrofon bias spänning så är det mycket viktigt att den inte alls belastas ner och stör mikrofonfunktionen.
När mikrofonen jackas i /får spänning så vill jag att min 3,7V elektronik skall starta upp. När mikrofon inte får spänning / jackas ur, så skall elektroniken stängas ner.
Det går utmärkt om elektroniken bara får 3.0 volt av de 3,7 volt som batteriet ger, egentligen skall den bara ha 3,0 volt. Dock är det väldigt viktigt att spänningen till elektroniken inte varierar alls, oberoende av variation på mikrofon bias spänningen.
Det går bra att antingen styra + matningen eller - jorden till elektroniken. Det är viktigt att prylen är mycket liten till storleken, och att den inte själv förbrukar mer än minimalt med effekt.
Kan man lösa detta med en helt stand-alone transistor? Eller behöver man kringkomponenter för att att stabilisera upp eller så?
Förslag på transistor som gör att jag får de egenskaperna? Om det behövs ringkomponenter, vad behövs, med vilka värden osv?
Tacksam för hjälp
/Nils
4kTRB
Re: Enkel transistor-switch. Hjälp!
Inlägg av 4kTRB »
Sound Controlled Activated Triggered LED
http://www.simplecircuitdiagram.com/201 ... gered-led/
Sound Activated Switch Circuit
http://www.electroschematics.com/704/so ... ed-switch/
Taiga
Inlägg av Taiga »
Tack för svaret
Dock så vill jag inte ha en ljudaktiverad krets.
Den krets jag vill ha skall styras av den DC spänning som finns på mikrofonlinjen, spänningen finns där för att mata mikrofonen med driftspänning
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Allt till höger om 100nF i schemat till Sound Controlled Activated Triggered LED
skulle väl ungefär fungera fint antar jag. Byt ut LED mot ett relä.
Taiga
Inlägg av Taiga »
Relä är inte aktuellt då detta måste dra minimalt med ström
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Använd en optokopplare istället.
Taiga: det är mycket enkelt faktisk.
En N-MOSFET (Q1§) som aktiveras med en Vgs på mikrofon-bias. Dessa finns i mängder och med en pull-down motstånd på kanske 2,2M ger minimal belastning. Man kanske måste göra en spänningsdelare så att Vgs inte blir för hög men det beror på exakta data.
Sedan tar man en P-MOSFET (Q2) som har source till 3,7V matningen, gate till Q1 drain samt en Vgs som fungerar vid 3V.
Placerar man ett motstånd mellan Q2 source och gate på kanske 1M kommer Q2 att slås på när det finns biasspänning till Q1 och slå av när det inte är.
Kopplingen kommer att dra runt 3,7µA när det finns mikrofonbias och 0 när det inte gör.
