Fräsning med lite pinnfräs
Cyrussvall
Inlägg av Cyrussvall »
Hej!
Håller på att göra en del till min gamla svarv. En gängad hylsa till styrningen av stigningen till gängningen.
För att göra denna "hylsa" så behöver jag skapa en gänga som har stigning på 4mm. Min tanke är att använda cnc fräsen till att fräsa gängan med hjälp av 4de axeln.
För att få rätt stigning tänkte jag köra ex G1 X80 A-7200 F30.
Problemet som jag har är att jag aldrig kört med så små pinnfräsar, måste köra med en 2mm pinnfräs. Totala djupet 3 mm.
Har inhandlat ett par HM fräsar för HRC55.
Någon som kan räkna ut lämpligt varvtal samt matning och skärdjup? Tryckluft och ev skärvätska på burk. Material är SS2142.
Matningen styrs väl av A axeln som behöver snurra snabbast, cylindern är 50 mm och A axeln går på grader, 360 grad/varv.
Max varvtal på maskinen är 3500 rpm.
Re: Fräsning med lite pinnfräs
Kolla på tillverkarens rekommendationer.
Cyrussvall
Bild på en med stigning 6mm. Får 1.5 mm stigning på svarven med denna. Vill få 1 mm stigning, därav 4 mm stigning på nya delen.
Vet att det är trapetsgänga på den befintliga, men en med raka gängor samt gradning i toppen bör också fungera. Matningen till gängningen på svarven läggs i med egen spak så det ska nog inte vara så svårt att få den att hoppa i.
Ska även göra ikopplingsdelarna, de i mässing.
Cano
Inlägg av Cano »
Om Cyrussvall fått rekommendationer från tillverkaren hade han väl inte frågat här, eller har jag missat något? :humm:
Cyrussvall
För fräsning i material upp till HRC 55
MicroGrain hårdmetall - korn 0,5-0,8 μ, kobolt 10%, HRA 92,5
TiAlNX, Balinit X.TREME
Spiralvinkel 35°
Vc = 41-158 m/min
Är denna info som ges, hur räknat man ut resten? :humm:
Noxin
Inlägg av Noxin »
Varvtal, S=vc*318/Dc
Dc=verktygsdiameter [mm]
Cyrussvall
Hittade lite mera värden:
Vc: 55 M/min
RPM: 8840 rpm
Feed: 97 mm/min
8840 / 3 = 2946
97 / 3 = 33
50mm dia
157 mm omkrets
157mm/360deg = 0,43 mm/grad
33mm/min / 0,43 mm/grad = 76 mm/min på 4axeln
Köra med:
S: 2946
F: 76
På skärdjup står det(Toolsteel): Ad = 0.3D(D<3.Ad<=0.15D) ??
Cyrussvall
Om jag fattat det rätt bör Ap vara mindre el lika med 0.45 mm på en 2 mm fräs?
D<3.Ad<=0.15D
Cyrussvall skrev:Håller på att göra en del till min gamla svarv. En gängad hylsa till styrningen av stigningen till gängningen.
Hur ska man kunna fräsa en invändig plattgänga med en pinnfräs?
Cyrussvall
Utvändig gänga, får se hur det funkar med passningen mellan de två olika delarna. Kommer göra gängan djupare på de anliggande delarna så att de bottnar på den utvändiga först... får se hur det går.
Är till en gammal hitachi seiki 4AII revolver svarv, tror det blir svårt att hitta delar till den. Läst om folk som försökt få tag på delar från tillvekare men gått bet.
Sparky
Inlägg av Sparky »
Cyrussvall,
Lite beroende på hur mycket du använder dina maskiner, kan Verkstadshandboken vara en bra investering om du inte redan har den. I den står väldigt mycket man behöver ta reda på (men inte nödvändigtvis behöver kunna utantill) för att få bra resultat vid både svarvning, fräsning och annat verkstadsarbete. Tänk på den som verkstadsmekanikerns "bibel". T.ex. hittar du formler, diagrammer och nomogrammer för att räkna ut skär- och matningshastigheter, samt info om dessa för många olika materialtyper.
http://www.adlibris.com/se/bok/verkstad ... 9147085330
Å andra sidan är det helt rätt i att fråga här inne, här finns kunniga människor som kan ge svar på det mesta! :tumupp:
Och:
I den grad du evt. behöver göra ny halvmutter, spana in hur den här grabben löste det problemet:
http://www.docsmachine.com/projects/halfnut/nut01.html
-Sparky-
cahlfors
Inlägg av cahlfors »
Tack för tipset med verkstadshandboken, Sparky! :tumupp:
Är också helt grön på detta, men har redan kört av fräsar till belopp som överstiger kostnaden för handboken. Hög tid att gå vetenskapligt tillväga! :oops:
/Christoffer
Sparky
Inlägg av Sparky »
cahlfors skrev:...Hög tid att gå vetenskapligt tillväga! :oops:
/Christoffer
Absolut! Du kommer spara tid, pengar och frustration på att köpa den! :)
-Sparky-
Cyrussvall
Jo, det är en bra bok! Har ett ex, har dock lite svårt att förstå djungeln med skärhastigheter, ingrepp osv. Känns som att det tar en stund att lära sig... tycker det är lite enklare med större verktyg då man kan se och höra sig fram lite, en 2mm fräs med minimalt utstick syns knappt i er40 hållaren...
Ska hämta fräsarna på posten imorgon.
