Komponent med bet mscdz91030
kricka
Inlägg av kricka »
Hej!
Håller på med ett litet kort tillhörande en Chevrolet S10 där Passlock systemet(Stöldskydd) har pajat.
Det går att anpassa nyckel igenkänningen så bilen startar, men då blir det temperatur beroende.
Så anpassar jag den i 20`C, så startar den bara vid 20`C. Anpassar jag den vid -5`C.
Då måste jag blåsa kylspray på kortet för att den ska släppa stöldskyddet.
På kortet sitter det en hallgivare, 2st motstånd, 2st kondingar samt något som ser ut som en diod.
Dioden hade jag tänkt byta, den ser ut som en 1N4148. Men svårt att veta om det är det för allt
är dränkt i epoxy. Men jag läser ut texten msc dz 91 030. Dock känner jag inte igen beteckningen,
Någon som har någon idé, kan ju vara diod eller zenerdiod.
Har försökt ta bild, men det blir inget bra....
breflabb
Re: Komponent med bet mscdz91030
Inlägg av breflabb »
Gissar på en zener på 9,1 volt
kricka
Inlägg av kricka »
Ja en 9.1volts zener kan det vara. Kanske ska prova med det först.
