Söker skum DIN-liknande 20-pinskontakt
johey
Inlägg av johey »
Jag har en CRT-skärm av typen Sony PVM 20M4E. Denna har en "remote port" som jag skulle kalla DIN-20. Diametern är samma som på en vanlig DIN. Denna term är dock allt för svårgooglad för att jag ska tro på det själv. Någon som vet vad det är för kontakt, eller ännu bättre har en till övers? Behöver en hane.
nifelheim
Den första
Re: Söker skum DIN-liknande 20-pinskontakt
Inlägg av nifelheim »
bilden funkar inte.
ladda upp den i inlägget istället.
johey
Inlägg av johey »
Ok, fixat.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Från ett Roomba forum:
"HR12-14R-20SDL from Hirose connectors have 20 contacts in a mini din size"
Gör dom chassidelen gör dom säkert kabelkontakter också.
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Fast Mini-DIN är det väl inte?
Mini-DIN är ju ungefär som PS/2-kontakterna och på bilden som TS postat ser det ut att vara mycket större.
Jag googlade HR12-14R-20SDL och mycket riktigt så är kontakten mycket mindre, det ser man på "nycklarna" (det som gör att man inte kan sätta in kontakten åt fel håll).
Googlade dock "20 pin circular connector" och det gav en hel del mer intressanta resultat. Kolla runt i den resultatlistan.
"20 pin circular male", "hirose 20 pin" etc kan fungera också.
Tror det blir fel om man säger "DIN" med i sökordet, för det verkar vara något sony-proprietärt och DIN är ju en standard.
Kanske vore det enklare att få tag på originalprylarna? Sökte runt lite och det verkar som att du skall ha en BKM-103, och vad jag fattar det som ska det följa med en korrekt kabel, och då är det bara att "sno" hanen från den om det nu är så att BKM-103 inte passar ditt ändamål?
http://www.broadcaststore.com/store/mod ... ?id=668945
Är det ens värt att försöka pilla med en sådan gammal skärm?
svanted
Inlägg av svanted »
hur mycket är den värd? :)
johey
Inlägg av johey »
Den är stor som en vanlig DIN. Tror det skulle gå att använda ett sådant hölje och bara ha i rätt innanmäte. Nu lutar det faktiskt åt att göra just så, med en egen konstruktion på något vis. Trodde först att Hirose var rätt, men vid närmare granskning är det inte alls så.
Och ja, det är definitivt värt att pilla med en sådan gammal skärm. Det är den bästa i sitt slag för oss 80/90-tals-hemdatorentusiaster. :)
johey
Inlägg av johey »
svanted skrev:hur mycket är den värd? :)
Oj, ser man på! Var kommer den ifrån? :D Var finns den?
Eftersom den verkar vara helt unik i den mening att den inte finns på hela google betingar väl bara bilden du tagit ett högt värde i sig. :) Men ja, vad tror du om en swishad hundring inkl porto?
svanted
Inlägg av svanted »
kan sälja bilden inramad högupplöst :D om någon är intresserad
...tror att kabelstumpen följde med då man köpte monitorerna nya...
har haft flera men hittade bara en....
edit:
du har pm...
johey
Inlägg av johey »
svanted: Besvarat, om du inte sett det. :)
johey
Inlägg av johey »
Sladden låg i brevlådan när jag kom hem igår. Tack svanted för högkvalitativ blixtsnabb leverans! :D
