12v kabelarea ,tips tack
Teelbest
Inlägg av Teelbest »
någon som har koll mer på detta med ampere på 12v o kabelarean
håller på med belysning i snickeri just nu och funderar kring detta med kabelarea och vad jag måste göra för att få detta rätt
ska ha 10m med 12v 5050 ledlist i taket,ledlisten ska ta 8w/meter enligt dess spec.
alltså 80w på 12v = 6,6A/ säg 7A
och har räknat ut att dragningen av listerna i taket är på ca 10m kabel totalt x2 (tur o retur)=20m
saken är den att jag driver listerna just nu med en tunn 0,38mm ringledningskabel och en vanlig nätadapter på 6A. själva adaptern blir något varm men inte överdrivet, men kablarna är svala och det lyser jättebra.
om man ska gå efter vad jag skall ha för kabel så ska det jag har nu inte fungera? enligt tabeller pratar vi om kanske 20mm kabel för detta?? saken är också att jag ska koppla på en ATX transformator istället med 10A på 12v. men känner att jag kanske inte vågar detta för dom tunna kablarna?? vad ska man dra för kablar, kan inte ha 20mm kablar i taket? plus att det blir jättedyrt...
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: 12v kabelarea ,tips tack
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vad du har för spänning spelar mindre roll utan det är ju strömmen du får gå på.
Kan annars den här kallekulatorn funka för dig: http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php
Teelbest
ah fast nog spelar väl spänningen roll, o kabellängden har väl stor inverkan? behöver inte lika tjock kabel på tex 10A 1m jämfört på 10m med samma ampere , tänker t.ex som i en bil då du behöver betydligt tjockare kabel om den ska dras längre sträcka.
Teelbest
det konstiga är iallafall att jag inte verkar ha så mycket spänningsfall på ledlisten, verkar bara försvinna ca 1,5volt , märker ingen skillnad på att koppla en 1m bit led på 1dm kabel eller 15m med denna tunna kabeln, verkar lysa lika kraftigt, behöver jag ens oroa mig? man vill inte att kablarna smälter eller transformatorn börjar brinna.
bit96
Inlägg av bit96 »
Du kanske redan har koll på det, eller inte, men i ett snickeri är det ganska höga krav på eldragning.
I princip skall allt vara helt tätt typ IP 66 eller liknande.
Inga infällda uttag, allt utanpåliggande, alla lampor kapslade, täta brytare, täta kopplingsdosor m.m.
Allt för att minska brandrisk eftersom trädamm i luft är explosivt i vissa koncentrationer.
Jag är inte elektriker, men ungefär så ligger det till.
Det har naturligtvis också med försäkringar att göra.
Att ha öppna LED-lister, om du nu har det, eller för tunna kablar är kanske inte att rekommendera.
:humm:
Gäller det även 12V system?
Teelbest
ledlisterna är nog ingen fara med, värre då med gamla halogenlampor eller lysrör med dåliga glimtändare som gnistrar till vid upstart.
det som ditter nu är vanliga e27 socklar 60tal, helöppna o 75w lampor i ,tror det är betydligt mer fara med dom, (ledlisterna sitter på alu skenor och har inte kontakt med trätaket alls)
bit96
Inlägg av bit96 »
Jag är som sagt inte elektriker, men...
Lysrör med sina glimtändare skall sitta i kapslade armaturer, typ plastkupa som sitter fast med flera clips. Därmed kommer inte dammet in.
Dessutom, sedan många år, är det krav på s.k. säkerhetsglimtändare i vissa utrymmen, bl.a. snickeri, ladugård, ekonomibyggnader m.m.
Dessa glimtändare är elektroniska och har en liten röd knapp för återställning. De skall slå ifrån när lysröret är trasigt och inte stå och blinka.
Jag misstänker att dina E27-socklar för lampor skall förses med en glaskupa och gummipackning. Det var standard redan på typ 50-60-tal, tror jag.
Det slår försäkringsagenten ner på direkt om det upptäcks kuplösa lampor.
Och heta halogenlampor i ett snickeri, va... :shock:
I alla fall, det låter som om du har lite uppgradering att göra på din el-anläggning. :)
Purre
Inlägg av Purre »
Jobbar själv på sågverk och vi kör metallhalogen på 150W inomhus över hela bygget. Inget problem det alls trots att dom blir varma.
Sitter även lysrörsarmaturer på hela bygget och inget problem där heller.
Metallhalogen tror jag är IP66 klassad, lysrören vet jag inte men dom lär vara lägre. Toaletter osv är det högst IP44. Kontorsutrymmen och liknande som är i anslutning till fabrik (1 dörr emellan) är det IP20 eller så.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Har du mätt hur mkt ström den drar?
6A genom 0,38mm² borde nog i alla fall ge lite värme, om den nu drar så mkt... :humm:
För nätspänning så brukar man ju köra 1,5mm2 vid över 6A.
För att du ska få samma ljusstyrka längs hela listen så kan du mata in plus från ena hållet och minus från andra hållet.
Löd alla anslutningar ordentligt och placera nätagg och sånt i ett annat rum, så bör väl brandsäkerheten bli hygglig. OBS hobby/amatöråsikt, vet inte vad försäkringsbolag säger. Hur som helst är det ju en förbättring.
Spänningen är ju i grunden likgiltig, strömmen är det viktiga för kabelarean.
Jag skulle rekommendera MiaM's förslag: 1,5mm².
Sedan skulle jag (som andra gör) även rekommendera att mata fler ställen på listan och definitivt skaffa en nätdel som klarar belastningen och gärna har överskott.
