Högtalare med "Röstuppspelning"
dawe_A
Inlägg av dawe_A »
Hejsan , david här :)
Jag har haft lite spring över min tomt rätt länge, ynglingar som genar genom och jag har börjat bli rätt trött på det.
Jag har precis installerat 2st 50W LED armaturer och en rörelsevakt som täcker ett stort område (framförallt för att motarbeta inbrott), märkte att rörelsevakten inte riktigt gillade LED armaturerna först, de flimrade en del precis när de slog igång. Löste det genom att sätta dit ett relä på en DIN skena bredvid dosan i boden och låta rörelsevakten styra spolen på det istället, nu funkar det fint!
Tanken slog mig att det hade varit roligt att koppla en högtalare på samma relä som spelar upp en inspelad mening, eller ännu bättre ett vrål följt av ett hagelgevär som avfyras :bravo: :lol:
detta borde givetvis filmas men det får bli nästa projekt.
Till frågan:
Är det någon som vet om det finns någon smidig högtalare som man kan spela in ljud på, alternativt lägga i en skiva/USB minne med ett ljud/röst på och få högtalaren att spela upp detta ifrån början, varje gång man sätter på den?
Eller kanske en högtalare med ett redan inspelat ljud som inte går att ändra på själv, kanske något som man använder som fågelskrämma eller liknande?
Med vänlig hälsning
Re: Högtalare med "Röstuppspelning"
ex
http://www.aliexpress.com/item/C73-Free ... 15577.html
samma kort finns på många ställen och i olika prisklasser, kolla efter billigast
den har liten förstärkare och utgång för högtalare
börjarpå första låten på usbminnet vid spänning på, borde passa perfekt
annars föreslår jag truppmina 12 :wink:
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Jag har byggt en gäng såna som användes som butiksreklam - kunden kommer intet ont anande till rätt ställe och övertygas snabbt om förträffligheten i en produkt. Jag har en i garaget som "skriker som en gris" när man passerar på fel ställe.
I princip är det en rörelsesensor (PIR sensor) som triggar en ljudspelare och sen hade jag en liten ATTiny baserad timer som tidsfördröjning för att inte dubbeltrigga PIR sensorn, vilket du inte behöver. Vi kombinerade dom med touchsensorer och byggde lite olika lösningar mest för reklam men också DMX styrning av butikbelysning.
Vi använde en engelsk spelare som inte finns på marknaden längre. Kortslutande trigger och 2x10W utgång men som hade ett knepigt specialkort för programmering. Jag har en par spelare kvar och förstås programmeringskortet + programvara.
Jag kan sätta ihop en ljudspelare med plats för ett gäng ljud - totalt 14Mb mp3 tror jag - om du vill för kostnaden av kortet.
Annars hittar du en modernare spelare på Lawicel:
http://www.lawicel-shop.se/prod/MP3-Tri ... 68/SWE/SEK
Till den behöver du PIR sensor och förstärkare för högtalarna.
