Kondensator resp diod och dess VDC-värde Q
Erik M
Inlägg av Erik M »
Liknade vad som frågades här bredvid, men allmänt istället för specifikt.
Kondensatorer har två primära värden - Farad och VDC.
Åsså lite olika sekundära värden gällande förändring av laddning, temperatur etc.
Likaså har (likriktar-) dioder ett VDC-värde och diverse, i detta fall inte inverkande, andra värden/funktioner.
Frågan gäller VDC-värdet.
Ett VDC lägre än spänningen känns aningen självklart att det vore olämpligt.
Men uppåt, på vilket vis inverkar det på funktionen?
Frågan blir på slutet angående kostnad, en med högre värde kan visa sig betydligt billigare och med övriga värden samma/motsvarande (det förutsätts här att kapselstorlek inte är en faktor etc etc).
lillahuset
Gått bort
Re: Kondensator resp diod och dess VDC-värde Q
Inlägg av lillahuset »
Högre spänningsvärde på kondensatorn har jag aldrig hört talas om att det skulle vara ett problem. Kapacitansen gör ibland ingenting om den är "för hög".
Om du använder små keramiska kondensatorer med hög kapacitans (uF) ska du vara försiktig med att lägga hög likspänning över dem. Den keramik man oftast använder är kraftigt spänningsberoende och ju närmare märkvärdet man kommer desto mer sjunker kapacitansen. Jag har för mig att Murata har bra information om detta.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Tack.
Frågan gäller egentligen endast om det finns något hinder att välja kondensator/diod med uttalat högre VDC än nödvändigt.
lillahuset
Gått bort
Nej inte som jag vet.
När det gäller kondensatorer så anger Vdc spänningståligheten, dvs lägger du högre spänning så går den sönder.
När det gäller keramer, så svarade lillahuset på den frågan.
Jag brukar lägga arbetsspänningen max 0,5x Märkspänningen på kondensatorer, på keramer betydligt mindre, runt 10% eller så.
Man måste när det gäller kondingar även ta hänsyn till ev AC-rippel också.
Dioder kan vara lite stökigare, eftersom snabbheten och framspänningsfallet ofta följer spänningståligheten.
På en diod har du två olika Vdc-värden, dels framspänningsfallet och dels maximal tillåten spänning i backriktning.
För dioder beror det helt och hållet vad de är avsedda för.
För ren likriktning, så spelar snabbheten i regel ingen roll, ej heller framspänningsfallet, däremot måste man räkna med transienter, och dioderna måste (även kondingar) tåla de transienter som kan förekomma.
Naturligtvis måste dioderna klara strömmen också.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Tack lillahuset. :tumupp:
