Jag satt och designade en varvtalsregulator runt en Arduino Pro Mini för individuell styrning av PC-fläktar. Fläktarna är på 12V och drar någonstans mellan 300 och1000 mA. Dom enda MOSFET's jag hade hemma var för små eller för stora, så jag fick ta IRF530N (100V/16A) till min prototyp.
Nu ska jag bygga några till, och försöker hitta en MOSFET som inte är så mycket overkill. Jag konstaterade snabbt att det är en djungel därute, det finns ju hundratusentals MOSFET på marknaden...
Jag skulle därför behöva några tips om hur man letar fram lämpliga komponenter, och specifikt en lämplig MOSFET till det här projektet.
Kraven på den är enkla:
1. Ska vara lätt att hitta hos leverantörerna.
2. Ska vara gjord att att "slå på" med 5V-signal.
3. Ska vara fysiskt mindre än TO220.
4. Ska vara lämplig för en last på 12V/1A.
Hur gör ni när ni letar komponenter? Vad är bra att tänka på?
Mvh;
/jb
Hitta "rätt" MOSFET för Arduinoprojekt
- lillahuset
- Gått bort
Re: Hitta "rätt" MOSFET för Arduinoprojekt
Jag brukar använda DigiKey för sökning. Sedan behöver man ju inte köpa där.
http://www.digikey.com/product-search/e ... 1?k=mosfet
Förslag på MOSFet NTD5867NLT4G direktlänk http://se.farnell.com/on-semiconductor/ ... dp/1879964
Farnell har bra sorteringsfunktioner om än slö sida. Kan beställa från Farnell genom Electro-Kit tror jag (som privatperson alltså... men å andra sidan kunde jag beställa från Farnell som privatperson hmm).
Digikey har ett enormt utbud och bra sorteringsfunktioner.
Svensk ÅF för Farnell m.fl. : https://www.microkit.se/
