Jog speed i Mach3
mliljedl
Jog speed i Mach3
Inlägg av mliljedl »
Var nånstans kan man ställa jog speed i mach3 jag har velocity i motortuning på 2500 då ja testar där går fräsen snabbt att jogga, men då jag går tillbaka till Program run menyn och joggar där så är jog speed endast 1250 units/min. Om jag trycker på tab och öppnar den meny så är Slow Jog Rate på 100% och ingen skillnad fast jag drar ner det till 0, maskinen joggar med samma fart i allafall.
Så kan man ställa farten på något annat ställe, jag har testat att googla men alla säger att man ställer farten i Tab menyn men det funkar inte på min...
Martin
X-IL
Re: Jog speed i Mach3
Inlägg av X-IL »
Snabbjogging blir det om man håller inne shift när man joggar.
mliljedl
Har även testat det, men maskinen joggar med samma fart oavsett.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Vad har du för maxspeed inställd då ?
mliljedl
max speed på 2500...
men jag hittade felet i kväll, jag har bytt drivare till maskinen och hade inte riktigt allt inkopplat på kortet, nödstop, probe och limit/homing brytare
maskinen gick inte att jogga med maxfart när limit brytarna inte var kopplade :oops:
