Val av skaltång?
robertr81
Val av skaltång?
Inlägg av robertr81 »
Behöver skaffa mig ett korrekt verktyg och undrar över tips innan jag köper.
Gärna en tång som klarar det mesta?
Kanske denna?
http://m.clasohlson.com/se/Kabelskalare-Cocraft/40-7418
Re: Val av skaltång?
Inte en susning, men själv använder jag:
1. Avbitare
2. Kabelsax.
3. https://www.elfa.se/sv/skaltang-ideal-i ... &simi=99.0
4. https://www.elfa.se/sv/avmantlingsverkt ... &simi=99.5
Beroende på vad det är jag skalar.
robertr81
TomasL skrev:Inte en susning, men själv använder jag:
1. Avbitare
2. Kabelsax.
Ungefär så jag gjort med men tycker det är lätt att man råkar skada kabeln. Kanske en vanesak. Hade varit trevligt med en bra tång som man kan lita på :) tack för länkarna!
robertr81
Meduza skrev:Hälften av min kabelskalning görs nog med antingen http://www.hultafors.se/handverktyg/kni ... lkniv-elk/ eller http://shop.dekalkit.se/tillbehor-1/bry ... r-500.html :p
Även typ 0.2mm kabel?
Skalar ni kablar dagligen i yrket?
Knappas
Inlägg av Knappas »
Själv har jag alltid gillat denna http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... 000016798/ typ.
Har haft en väldigt länge (+25 år) som jag använde till att skala allt från ytterhöljen på mångtrådig elkabel till flatkabel och närmast virtråd.
Tyvärr tappade jag bort den tången och köpte därför denna ersättare på biltema som var av samma typ.
I början när jag fick den nya tången var jag inte alls nöjd med den utan den nöp av kabeln ibland.
Det visade sig att själva skalstålet vad för vasst och efter att jag slipat ner eggen till att vara nästan helt trubbiga så fungerar den som min gamla tång.
Sedan såg jag hos kjell o co att de hade en utseendemässigt lika dan väldigt billig som jag köpte för att ha i garaget. Men det var värsta skiten.
Endast utseendet påminde om samma tång http://www.kjell.com/se/sortiment/el-ve ... are-p40247
men märkte sedan att den saknar justerskruv bl.a och var mycket klenare byggd. Kom i kartong så jag såg det inte i butiken.
Även biltema bilden skiljer sig lite från den jag köpte från just biltema för ett par år sedan så jag hoppas att den fortfarande är bra (efter viss modifiering).
Den är väldigt snarlik men färgen och trycket skiljer. Det verkar som denna tång finns i många versioner från olika tillverkare med varierande kvalite.
Då använder jag den sista bland mina länkar.
Och ja i princip dagligen, typ.
Det beror ju naturligtvis på arbetsuppgiften, har jag färdigklippta ändar, så blir det i regel nummer 3.
Måste jag klippa till, så blir det avbitaren till skalningen också.
Kabelsaxen använder jag till det lite grövre, typ 6-25 kvadrat
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Jag gillar dem som man bara trycker ihop, fick denna av en polare för länge sen, hade aldrig köpt en :-)
https://www.esska.se/esska_se_s/Automat ... pe_set=b2b
Har även ett par http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... 000016798/
De gör i princip samma sak, men till finlir tar jag den dyra :badgrin:
Knappas
Inlägg av Knappas »
nisse46: Om du har problem med att den billiga drar av tråden gör som jag och fila ner stålkäftarna som gör själva skalningen så de blir platta och parallella.
Det gjorde underverk på min och de behöver inte vara vässade för att skala..
Sparky
Inlägg av Sparky »
Jag tycker att valet av verktyg beror lite på vad du ska skala, ingen tång klarar "allt" från hårstrån upp till kraftkablar. Själv kör jag också till tider med kniv, men favoritverktyget är en relativt billig plast-tång (Weicon Super No. 5) med V-formade skär som griper fast runt isoleringen ock kapar den mycket bättre än vad raka skär gör. Den har fungerat klanderfritt i ungefär 20 år och visar inga tecken på att ge upp än. Du kan justera skal-längden från 5 till 12mm och enligt spesarna ska den klara kablar från 0,2- till 6-kvadrat. Den har också avbitare för max. 2mm diameter. För mig ligger den här tången bra i handen och jag är mycket nöjd med den.
En ting till som jag tycker ar en bra grej med den här, är att den har låsning i stängd position, så käftarna inte hakar upp sig i allt möjligt - antigen i fickan eller i verktygslådan. Du kan låsa eller låsa upp den med tummen och låsen sitter inte i vägen för hand eller arbete. Den är också helisolerad. Jag har använt den till elektronikarbeten, fordons-el (MC, bil, lastbil och båt, upp till 48V), R/C-elektro och 220V-jobb - och som sagt har den fungerat helt utmärkt. "Very much bang for your buck" för att säga det på Utrikiska... :)
Elfa har den, Conrad har den och du kan också hitta den hos många andra på nätet.
http://www.weicon.com/pages/en/products ... er-no5.php
Skulle jag skala verkligen tunna trådar ville jag nog införskaffat det minsta verktyget (nr. 4) som TomasL kör med.
-Sparky-
Sverige
Inlägg av Sverige »
Använder CC-22 dagligen i jobbet att klippa/skala med, 0,2-16mm².
Använder inte avbitare lika ofta, och aldrig till att skala med.
(Den från biltema/kjell är en leksak.)
robertr81
Sverige skrev:Bild
Exakt den har jag men tycker den är lite för grov för pilljobb.
Köpte den som jag själv länkade. Hade fått bra recentioner. Skalar allt utmärkt som jag testat nu på några minuter. Verkar jättebra! 10 års garanti är bra det med!
robertr81
-Sparky-
Dom hade den hos classe med såg jag förut :) synd jag missade din rekommendation. Tqck ändå! Alla
nisse46
Inlägg av nisse46 »
Knappas skrev:nisse46: Om du har problem med att den billiga drar av tråden gör som jag och fila ner stålkäftarna som gör själva skalningen så de blir platta och parallella.
Ska testa det på en av dem Knappas, har hänt de tagit i lite mycket när man har tunn tråd även om de går att ställa rätt bra
Hehe lite kul du också tyckte kjells var skit, jag hade en sådan som gick sönder ganska fort, plastdel som knäcktes, så de rekomenderas inte
Ska tillägga att jag är hobbybrukare och till det duger biltemas utmärkt
Knappas
Inlägg av Knappas »
Jo min blev lika bra som min första skaltång var och provade just nu att skala virtråd. Det gick också bra även om jag var tvungen att justera den på skruven
först för att inte dra av kabeln men tror nästan det är första gången jag ändrar på den... :-)
Såg förövrigt att jag inte filat dem helt platta som jag mindes utan bra kan nog vara att fila lite och prova, fila lite till osv så det inte blir för mycket så
käftarna inte går ihop riktigt.
Sverige:
Jag inser också att det inte är världens bästa skaltång och att den kanske inte överlever att man skalar hela dagarna men för ca 50:- lapp så är den iallafall otroligt prisvärd samt för hobby och elektronik räcker den långt ! Använder även kniv, avbitare, kabelsax ibland beroende på kabel och vad jag har till hands.
