60V-600V detektor för att driva en LED
jwte
Inlägg av jwte »
Hej,
Vi behöver bygga en detektor som ska detektera om det är mer än 60V på utgången från ett batteri. Detektorn behöver vara "självdriven" alltså drivas från samma ställe som den mäter på. Källan kan lämna upp till 600Vdc så det måste den klara av.
Vi har för försökt att bygga med en shunt regulator och en komparator som drivs från den samma, men vi får konstiga spänningar ut från regulatorn.
Vi vill ha en så enkel krets som möjligt.
Inkluderar en bild på nuvarande. All feedback är välkommen. 60V+ ska tända dioden. Det viktiga är att den är tänd ovanför 60V, om den tänds vid 50V så gör det inget.
limpan4all
Re: 60V-600V detektor för att driva en LED
Inlägg av limpan4all »
Du lär knappast kunna ha BÅDE 2V2 som referens OCH matningsspänning.
Dessutom försöker du driva en LED från denna och då ökar strömförbrukningen.
Dessutom så kan utgången bara driva ström mot HVGND internt dvs lysdioden är felvänd.
Du saknar också avkopplings och tankkondensatorer.
Gör om gör rätt.
jwte
Inlägg av jwte »
Men om vi gör om kommer den funka då eller är konceptet helt fel?
limpan4all
Konceptuellt är det rätt och kommer att funka men du måste skilja matningsspäninggenerering, matning till lysdiod och skapande av referensspänning åt annars så blir det hela instabilt.
TYP skapa en hög spänning ca 20-36V med zennerdiod som du har som matningsspänning om den fladdrar mellan 10-36V är OK (men bättre om den är stadig..) avkoppla med kondensatorer. Därifrån så skapar du en lägre spänning som driver lysdioden. Sedan en ännu lägre som referens (1,2V är optimalt) den jämför du med din spänning som du skall mäta på.
limpan4all
T.ex låt D1 vara på 10V låt den drive pin 8 via en kondensator på typ 100uF 50V, ersätt R11 med ett motstånd och 1,2V spänningsreferens tag från referensen till pin 2 på LM393.
Vänd på lysdioden och räkna om R1 till 10V. Sedan räkna om värdet på R12 till lämplig ström och effekttålighet.
Strömen skall räcka till D1 referensen, IC1 och lysdioden... R12 kommer att dumpa bort en hel del värme kontinuerligt.
