Sladdställ DSUB HD44-pin, någon som vet var?
44-Pin HD D-Sub kabel (Hittade och köpt), Leverantörer
Beställde en bunt kablar från Amphenol, det blev inte billigt, frakten kostade lika mycket som kablarna (6 st för $300:-), Det får dock funka för tillfället.
Frågan är då, att hitta en lämplig leverantör som kan tillverka kablar åt mig, typ 60-100 i stöten.
Erfarenheter och rekomendationer på sladdställtillverkare, företrädesvis här i landet önskas med andra ord.
Behöver ett par st D-SUB HD 44-poliga sladdställ, någon som vet var man hittar sådana?
Re: Design av mönsterkort för >100 MHz, RF, Omstart
https://www.winford.com/products/ext44hd.php
Har handlar härifrån och det har fungerat bra. Skall fm. snart beställa några https://www.winford.com/products/brksd44hd.php
Ok, har du någon aning om deras lev-tider?
Ja då blev det ju värre. Du får rota runt på nätet.
Re: Sladdställ DSUB HD44-pin, någon som vet var?
Besserwisserkommentar:
Egentligen heter kontaktstorlekarna DA (normalt 15-pol), DB (normalt 25-pol), DC (normalt 37-pol), DD (skitstor), DE (normalt 9-pol) och siffran anger antal pinnar. En "VGA-kontakt" heter alltså DE-15. Bastartstorlekar som t.ex. 19-polig tvåradig (diskdrive på gamla Mac, tror jag), 23-polig tvåradig (Commodore Amiga) o.s.v. är egentligen formellt sett inte d-sub-kontakter.
Det kan kanske eller kanske inte underlätta att känna till det här när du söker runt på nätet efter leverantörer.
Nja, io alla fall AMPHENOL mfl kallar dem för DB44HD:
https://cablesondemand.com/category/HD4 ... (HD44).htm
