Stjäla ström från porttelefon till USB-laddare
JoQ
Inlägg av JoQ »
Hej,
Vill montera en IP-kamera som drivs av USB, medföljande laddare är på 1A / 5V.
Har ett perfekt ställe att montera den på, och det är precis vid porttelefonen som jag har i min lägenhet. Problemet är att det inte finns något eluttag i närheten, så jag fick idén att undersöka vad porttelefonen drivs av.
Tog reda på att alla porttelefoner drivs av ett nätaggregat som heter Elvox 6948.
http://www.leedan.com/Elvox-6941-6942-6947-6948.pdf
Specifikationerna är följande:
13.5VDC 1.5A(up to 60 Apts)
18VDC .8A Video Monitor power for system
15VAC .4A for Directory Backlight
15VAV 1A for Door Release
Min tanke är att använda 13.5VDC 1.5A till mitt projekt. Kameran jag har drar ytterst lite, den utnyttjar inte 1A som laddaren ger, och kan med enkelhet drivas av en powerbank en längre stund. Så jag tror det är totalt ofarligt att koppla på sig på detta.
Fick idén att utnyttja en vanlig USB-laddare för bil, för vad jag vet så klarar de av 13.5V som en bil kan ge. Kommer det fungera om jag kopplar en USB-laddare till detta? Behöver jag något mer?
Eller finns det något bättre alternativ till en billaddare? Denna är det:
Detta är det som sitter bakom porttelefonen.
Tacksam för hjälp! Vill inte skada något!
Re: Stjäla ström från porttelefon till USB-laddare
Även om det kanske skulle fungera så är det inte att rekommendera. Om porttelefornerna börjar strula och de ser att du kopplat in dig lär du få skit för det även om din inkoppling inte är orsaken till problemen.
Jag håller med Nerre om problemet med att koppla in sig men varför inte en sorts PoE? Du ska ju ändå dra TP-kabel.
För 5V kan DENNA kanske användas?
JoQ
Inlägg av JoQ »
Förstår att det låter riskabelt, men har kollat upp det noggrannare. Kameran jag har drar aldrig mer än 0,5A även om IR-dioder (natt) är tända.
Behöver ingen TP-kabel, denna är trådlös (Wifi).
Så det enda jag behöver är 5V och 0,5A.
Förstår att det skulle se dumt ut om det börjar krångla med porttelefoner i framtiden, självklart tar jag bort denna om så skulle ske.
Skulle det fungera med en USB-laddare för bil?
Eller tänker jag helt fel?
adent
Inlägg av adent »
Jag tror absolut att det skulle funka rent tekniskt/praktiskt.
MVH: Mikael
JoQ
Inlägg av JoQ »
@adent, med en USB-billaddare menar du?
För det behövs väl inget mer än det?
Har lite svårt att tolka på vilket nummer 13.5V plus sitter samt vilken som är jord till detta?
Hittade denna:
http://www.redstarelectronics.nl/media/ ... 62_195.pdf
Min Elvox heter 6304.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Det ska funka fint :-) bil-usb laddare kommer göra jobbet.
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Porttelefoner brukar sitt i allmänna utrymmen, så FÅR du montera kameran där?
JoQ
Inlägg av JoQ »
Självklart är det telefonen i min lägenhet. Var kanske inte tydlig med det.
Hur mäter jag lättast fram vad som är + och - utan att riskera skada något?
ochkl0620
Använd en multimeter. Räcker med en för 79:- hos ditt lokala gubbdagis :-)
Tommy_Naseem
Inlägg av Tommy_Naseem »
Försök inte sno ström från Elvox porttelefonen.
Den har datasignaler som ligger överlagrade på spänningen.
med otur så sänker du hela systemet
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Ja och att ta och lägga beslag på en ganska stor del av strömmen är nog ganska vanskligt ändå.
Systemet är väl dimensionerat för ett visst antal telefoner och lite marginal, men antagligen inte så mycket att man kan koppla in en USB-laddare riskfritt.
ochkl0620
Trial and error ;-) sänks skiten så är det ju bara koppla bort :-)
Sparky
Inlägg av Sparky »
JoQ skrev:Självklart är det telefonen i min lägenhet. Var kanske inte tydlig med det...
Ska du montera själva kameran inanför dom fyra väggarna i din lägenhet? Vad ska den övervaka? Vad ska WiFi-signalerna gå till och hur ofta ska kameran användas?
Här är info på vad som är lagligt och inte, och vilka skyldigheter man har när man sätter upp en kamera - bara så DU inte får Farbror Blå på nacken den dagen du behöver bevisa vem som har tagit sig in i ditt hem när du inte var där. (Vilket jag önskar aldrig ska behövas!) :)
https://www.larmkollen.se/regler-for-ov ... gskameror/
-Sparky-
Spunk
Inlägg av Spunk »
Ang. Farbror blå och kamera,
Hade besök hemma av en objuden som försökte hacka sig igenom altandörren när frun var hemma, poliserna som kom var bara intresserade av om det var någon på kameran och om denne gick att identifiera. om kameran sitter lagligt bryr dom sig inte om sa han , "det är den misstänktes advokat som brukar ta upp sånna saker" citat från polisen
/Peter
