Melker bygger nytt pysselrum
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Tänkte skapa en bygglogg på mitt nya pysselrum/radioschak/labb eller vad man vill kalla det, det hänger väl på vad man gör för stunden :)
Jag och sambon köpte ett "nytt" hus i somras, äntligen så fick jag min källare som jag så länge har väntat på!
Till en börjar riggade jag upp min elektronikverkstad i ett än så länge oanvänt sovrum, tyvärr så måste jag flytta ur det inom ett år då yngsta dottern skall ha ett rum.
Så planen på att bygga ett nytt rum nere i källaren fanns med ända sen vi var på husvisningen.
Här under hösten så har jag färdigställt lite projekt runt huset, som att gräva in vatten, rensat avlopp, slipat golv med mera.
Men nu efter årsskiftet så började alla "små projekt" att ta slut och för en månad sedan började jag så smått med bygget.
Rummet är på styva 12kvm, vill igentligen ha större men det blir ändå ett rejält lyft från tidigare pysselrum som jag har haft.
Nog med text, lite bilder då!
Murar sockel 1
Murar sockel 2
Reglar
Sätter plyfa
Knackar bort betongsockel
Gjuter igen hål
Första lagret färg på betongväggarna 1
Första lagret färg på betongväggarna 2
Fjärde lagret färg på betongväggarna 1
Fjärde lagret färg på betongväggarna 2
Första lagret färg på taket 1
Första lagret färg på taket 2
Tredje lagret färg på taket 1
Tredje lagret färg på taket 2
Ledpanel 30x60cm 24W 6000K
Test av ledpanel i nuvarande pysselrum
Bygget går inte i någon rasande fart då arbete och familj tar upp den största delen av min tid, men jag försöker få till några timmar i veckan nere i källaren i alla fall.
Nästa del i projektet är att mura upp en sockel med leca till och sätta upp en till plyfa vägg.
anledningen till det är för att underlätta montering av kablar, uttag, hyllor, element mm.
Mer kommer, drömmer om att få flytta ner i källaren någon gång under mars men jag har inte för stora förhoppningar, för känner jag mig själv så är jag glad om jag kan flytta in innan årsskiftet :vissla:
Gjorde en liten workaround för att bilderna skulle synas direkt i inlägget.
Som en biverkning hamnar alla bildlänkar sist.
Det får bli så tills vi antingen lyckas laga småbilderna, eller att TS laddar upp bilderna igen.
//MadModder
Magnus_K
Re: Melker bygger nytt pysselrum
Inlägg av Magnus_K »
Kul Melker! :bravo:
Ska bli mycket intressant att följa!
Man blir rätt imponerad av dom där LED-panelerna. Planerar du att ha 4 st på 12 kvm?
Platis
Inlägg av Platis »
Vad kostar en sån?
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Skall ha 6st paneler är tanken, köpte ett 6-pack p eBay för styva tusingen med frakt.
Riktigt billig, men vi får se hur länge dom lyser.
Finns risk att det är pissig kvalité på dessa :roll:
Platis
Inlägg av Platis »
Wow det lät ju riktigt billigt! Är det ok färgtemp på dom tycker du?
Vad fint det blir förresten! Hur många kvadrat blir det?
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Har bara testat dom var för sig så jag vet inte hur det kommer "reagera" med sex lampor i ett vitt rum.
Var orolig att ljuset skulle bli blåaktigt, men det ser ut att passa mig perfekt!
Om allt går bra så borde panelerna installeras inom 1-2v, kommer bild på det då :tumupp:
Drygt 12kvm, men det kommer försvinna rätt många kvm när bänkar och hyllor installeras :D
Tack så mycket!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Det blir ju skitbra det där! :D
Tänk va di kan ut på öjn!
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Tack så mycket EG :tumupp:
Under dom senaste två veckorna så har jag bytt arbetsplats (ännu samma arbetsgivare) och legat med influensan så det har tagit tvär stopp i bygget!
Men idag så fick jag lite gjort i alla fall!
Murade upp en sockel med leca där jag tänkte bygga en vägg, borrade även ett hål i ena hörnet för framtida dränering utifall att det blir stopp i avloppet (igen..) i tvättstugan som ligger på andra sidan väggen.
Tanken är då att vattnet skall få en fri väg till nästa avlopp som finns i detta rum.
Lite bilder då!
Ursäkta för halvsunkiga mobilbilder, men jag lyckas aldrig slita med mig systemkameran :roll:
Skall försöka ta mig iväg i veckan och införskaffa lite byggmaterial så väggen kan färdigställas i "närtid" :)
En lite fundering bara, är det någon som ser bilderna i första inlägget?
Dom syns bara som länk när jag är inne i tråden, men dom går fint att öppna?!?
Har kollat första inlägget i redigeringsläge med ser inga fel?
Kanske en biverkning från HHD kraschen?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
DI första bilderna syntes när du startade. Nu får man tappa på dem så kommer DI!
Tack för bilderna och beskrivning.
Forumet råkade väl ut för nåt knas förut, det kanske är boven till bilderna i första inlägget.
Vad kommer du köra med för väggmaterial?
Jag har ingen koll men magkänslan säger att när det är källare så är det nog bra med metallreglar och gips och undvika träreglar och träskivor. Det verkar rätt skönt att slippa material som har någon större chans att mögla.
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Lasp: Tack för inputen, får se om jag orkar redigera inlägget och ladda upp bilder igen.
MiaM: kommande vägg blir byggd av plyfa och 2x4" reglar.
Är inte så orolig för fukt och mögel då den blir byggd mot en innervägg, kommer inte ha någon direkt kontakt med sten/betong och det kommer att va syll papp imellan.
Sen så kommer det va rumstempurerat och ingen isolering mot ytterväggarna så all fukt som kryper genom grunden kan röra sig "fritt" och inte bli inkapslad.
Sen så är väggarna målad med betongfärg som andas och golvet skall målas med en färg som andas.
Så jag hoppas att jag har koll på fukten, men jag uppskattar att du bryr dig och för tips man kan få :)
Anders K
Inlägg av Anders K »
De där LED-panelerna verkade ju riktigt nice! Du får återkomma med en utvärdering om ett år :tumupp:
Borre
Inlägg av Borre »
Fint. :)
Kul och greja med sånt här, håller på med liknande i vår källare.
Du ska inte putsa lecablocken?
MiaM skrev:Jag har ingen koll men magkänslan säger att när det är källare så är det nog bra med metallreglar och gips och undvika träreglar och träskivor. Det verkar rätt skönt att slippa material som har någon större chans att mögla.
Pappen på gipsskivorna möglar lika lätt så det är ingen garanti.
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
VADÅ!? Skulle jag vara avundsjuk på någon med eget pysselrum?
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Hmm, de där med förhoppning om inflyttning under mars sket sig nått brutalt :doh:
Av lite olika anledningar har bygget prioriterats bort, men nu är vi i gång igen!
Sista väggen är reglad och även isolerad, mobilen hant tyvärr få batteritorsk så det blir bara en bild
OBS, duken är endast till för att isoleringen inte skall komma i kontakt med betongväggen.
Har även köpt på mig plyfa så jag har allt material hemma för att bli färdig med själva bygget.
überfuzz:
Lider med dig, bör va varje man eller kvinnas rätt att ha ett pysselrum att förfoga över!!
Du får väll komma och leka med mig i mitt rumm :D
Borre:
Hehe, e totalt pisskass på att putsa, typ 97% bruk på golvet resten sitter kvar på sleven :D
Så jag får trösta mig med att oputsad leka är mer ljuddämpande!
Anders_K:
Lovar att återkomma med resultat om panelerna!
