Variabel AC-källa
- MadModder
- Co Admin
Variabel AC-källa
Ibland har jag behövt ett variabelt AC-labbagg, typ såna "spänningskuber" som fanns i fysiksalarna i skolan. Men de är väldigt dyra.
Så jag funderade på om det inte räcker med att ställa tongeneratorn på 50Hz och bygga en enkel förstärkare av en kraftopamp? Har några OPA2544 som jag samplade för länge sen. +-35V, 2A, 10-100 000Hz.
Borde funka?
Borde funka?
Re: Variabel AC-källa
japp, det funkar , har en slik sak byggd på tda 2030
man får fundera lite på om man ska ha strömbegränsning på annat sätt ex på matningen till den
rikkitikkitavi
Klart det fungerar.
Behöver du mer än 50Hz? Isåfall är det ju klockrent.
Annars en vridtrafo och liten småtrafo mellan.
- MadModder
- Co Admin
Jo tanken för bra många år sen var att bygga en tongenerator med effektuttag. Började bygga nätdel och lite grejer. http://elektronikforumet.com/forum/view ... f=3&t=8751
Det rann dock ut lite i sanden. Sen köpte jag en billig tongenerator av Jojje och byggde en digital frekvensräknare, så behovet var inte lika "akut" längre.
Så sådär jätteofta har jag inte behövt en variabel AC-källa...
En enkel variant för ca: 0 - 24V 1A:
- MadModder
- Co Admin
Tja, iofs. Men man måste ju ha en minsta last för att det ska fungera?
Med ingen eller väldigt liten last kan det inte bli något negativt sving.
Nu vet jag inte var gränsen du satt för dyrt går men
Jameco har några olika till inte så extrema priser.
$65 är den billigaste men den är avsedd för 110V
$130 för en "500VA Variable AC Power Transformer 110/220VAC Input 0-240 VAC Output"
http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores ... _149324_-1
http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores ... _152582_-1
http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores ... _121276_-1
http://www.jameco.com/webapp/wcs/stores ... _129008_-1
limpan4all
Tongenerator och en billig standard HiFi förstärkare och en vanlig transformator körd "baklänges" ger 30-100W från 45 till 150Hz 50-300V AC enkelt...
Tänk på att förstärkaren ska vara stryktålig. Jag skulle nog bara vågat köra väldigt försiktigt med en äldre/enklare förstärkare för hemmabruk.
limpan4all
Det är faktiskt inte så noga. Jag har kör både high-end och billigt konsumentskit mot stora 2kVA vridtransformatorer, fasta toroider och annat helt utan problem. Det är en alldeles utmärkt metod. Dock om man vill säkerställa bästa möjliga signalkvalitet så bör förstärkaren överdimensioneras faktor 5 och transformatorn faktor 2 minst.
Vi körde med en gammal Pioneer stereo, vilket fungerade än lösningar byggda på TDA-kretsar/liknande. Stereon var inte jordad heller, så gick att labba med den utan rädsla för att kortsluta mot jord någonstans. Har för mig att det gick att köra den rätt långt upp i frekvens också, alltså högre än hörbart område. Vi använde den för att testa utrustning mot MIL-standard.
Jag har hört de som modifierat återkopplingen på Lab.gruppens slutsteg får att få ännu bättre frekvenssvar. Vidare har jag även själv hört med Lab.gruppens gamla konstruktör och 500 W runt 100 kHz skulle nog fungera bra vad jag minns.
OBS att med "gammal" så menar jag typ 70-tal eller liknande. På 80-talet började väl "alla" få såpass bra skydd att de tål rätt mycket stryk.
