Arduino gsm/gprs shield har gett upp
zalsson
Inlägg av zalsson »
Höll på lite med ett projekt med en gsm/gprs shield sim900, fick den att ansluta få ip, ringa, smsa. Testade lite olika kod och kopplade lite ;)
Sen gav den upp, får bara connection error, trots jag laddar in det som fungerat tidigare, kan jag ha bränt shielden när jag höll på, den lyser, Net blinkar som vanligt, svarar inte på AT kommandon.
Testat rst mot gnd som någon påstod skulle köra factory reset av sim900 shielden.
Tips eller bara beställa en ny?
Oltronix
Re: Arduino gsm/gprs shield har gett upp
Inlägg av Oltronix »
Har man labbruskor, som jag antar att du har, så är det alltid lätt att något är glappt eller kortis. Kolla alla nivåer på pinnarna. Kolla även att 0-nivåer verkligen är noll och inte hänger i luften. Har du trafik på transmit och reciveve-sidan mellan Arduino och SIM900? Sen är det alltid bra att ha två enheter att jmfr med. Men man skall alltid vara försiktigt. Har man kopplat fel txt växlat plus och minus kan man bränna ett helt gäng komponenter. Har du köpt en lös SIM900 eller en shield?
