Flödesmätare bensin Saab 9-5
Henrik.G
Inlägg av Henrik.G »
Har en Saab 9-5 som jag vill logga bensinförbrukningen på då menar jag antal liter den har dragit på en körning detta är för att det är många som kör bilen och vi vill veta hur mycket var och en har använt. Jag har tänkt på lite olika lösningar men inte kommit på en bra som inte kräver så stora ingrepp. min tanke är att det måste finas någon form av flödesgivare redan som jag kan använda mig utav sen en enkel Arduino för att logga det. Tack på förhand
/Henrik
CPMS
Re: Flödesmätare bensin Saab 9-5
Inlägg av CPMS »
Det är väl insprutning så mät flödet på en injektor och logga öppningstiden.
Kanske annars går att komma åt ev befintlig förbrukningsmätare via OBD2?
pinch
Inlägg av pinch »
Sitter väl redan i färddatorn på den.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Det finns tyvärr ingen flödesgivare standard, motorstyr beräknar förbrukningen baserat på öppningstid som ni redan varit inne på. Man skulle kunna läsa ut detta med lite arbete ur ecun. (det är Trionic7 på den) Det finns faktiskt en parameter som är just förbrukning sedan start som ger dig svaret i milliliter.
Ska du mäta med flödesgivare så behöver du två stycken, en på matarledning samt en på returledning.
Har du någon erfarenhet av CAN-communikation?
Ja, det är två problem med att mäta flödet, dels är det väldigt lite bränsle som går åt, vilket gör att det är svårmätt, dels så har man ett system med returledning (som hedis är inne på).
Det är därför man "alltid" baserar sej på hur mycket som sprutats in, du vet ju bränsletrycket, spridarnas storlek och sen får du räkna på spridartider.
På just saab kan man ju använda OpenSID för att få fram våldsmat mycket mer info i färddatorn, vet inte om just den uppgiften du letar efter finns dock.
http://saabinfo.se/general/opensid/?lang=en
Hedning
Inlägg av Hedning »
Tröskeln till att få ut information ur T7-boxen är rätt hög.
T7-suite är ett användbart verktyg men kräver dator och lite kringutrustnig för Can-bus bl.a.
En början kan vara att i lägga in "Open SID" i styrboxen.
T7suite bor här (kräver nog registrering)
http://www.trionictuning.com/forum/
Open SID ger tillgång till en massa parametrar från styrboxen (som sen kan visas i SID-en).
I första vändan får man en massa parametrar per default, dock ingen som visar bränsleförbrukning.
... men det går att byta ut parametrarna mot andra och om Hedis hjälper till med vad namnet på
parametern "milliliter sedan start" är på boxens eget interna språk så går det att (förhoppningsvis)
att lägga till den i Open SID så du kan kika om det är en användbar parameter.
Sök på "Adding Symbols to SID Information" på trionictuning.
Sen återstår "bara" att sniffa Can-bussen till SID-en och hitta just den informationen och avkoda den.
En som gjort något liknande:
http://pikkupossu.1g.fi/tomi/projects/i-bus/i-bus.html
Rätt mycket jobb med andra ord...
Att mäta spridarnas öppettid (gånger varvtalet) blir lättare.
Henrik.G
Tack för alla svar! Men det känns lite väl avancerat trodde det skulle vara enklare än så:p hur loggar jag tiderna som spridarna är öppna mm på enklaste sätt ? mvh
du kan ju koppla in dej på en spridare och mäta tiden mellan flankerna.
svanted
Inlägg av svanted »
addera tiderna och ta reda på hur mycket spridarna flödar,
sen multiplicera tiden med flödet,
olalofberg
Inlägg av olalofberg »
Köp en billig bluetooth obd2 mätare från kina och gör programmet som beräknar det i c eller c++ (på pad eller telefon). Jag vet inte, men det borde gå att få ut någorlunda momentan förbrukning. Sid:en gör ju det.
Hedning
Inlägg av Hedning »
SID visar bara genomsnittlig bränsleförbukning sedan senaste nollställning och
den kanske gjordes för ett år sedan eller görs varje dag.
Henrik.G
Det får nog bli så som några av er säger, att mäta på spridarna tack för hjälpen :)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
2 sådana här, en på matningen och en på returen. Koppla till en Arduino som matar lämpig display.
Hedning
Inlägg av Hedning »
Sök på [injector, pulse width, flow] i olika kombinationer så hittar du information om vad som är rimliga
värden för spridarnas öppettider och hur flöde/pulsbredd hänger ihop.
Värdena för spridarna beror på modellår och motorversion men är lätta att hitta på nätet.
Summera öppettiderna för en spridare (under en sekund t.ex.) och räkna ut volymen med hjälp
av spridarkonstanten. Dra bort spridarnas dödtid så blir det ännu noggrannare.
Den enklaste Arduino med en enda hyfsad timer fixar detta.
Henrik.G
har kollat på dem mätarna också men det känns lite små dumt att montera in dem på bränsle ledningen med tanke på läckage mm :) får bli en arduino och ethernet sköld så jag kan koppla in det i routern jag har i bilen och sedan få upp det på mobilen genom en webbsida :) Tack ännu en gång för all hjälp :)
