Fräsa i trä - hastigheter och matning...
bastrummis
Inlägg av bastrummis »
Den här frågan har säkert varit uppe en miljon gånger... men då jag inte hittar när jag söker så kör vi igen...
Fräsa trä (typ mjukt trä, furu)
jag har försökt med:
2-skärs stål (inte träspecifikt - finns såna, var?)
15k rpm
feed per tooth ca 0.05
feed ca 1200-1500mm/min
Skriker som självaste fan och det fransar som tusan.
Kör jag för låg feed? För högt rpm? Skall jag ha annat fräsverktyg?
danielr112
Re: Fräsa i trä - hastigheter och matning...
Inlägg av danielr112 »
Vad för fräs?
Jag kör runt 800 matning och 18krpm med 2 skärigt 6mm diameter.
Om det är rätt vet jag inte men det funkar bra. Kan ta 3-4mm utan större problem.
bastrummis
Hmm... det är ju lite märkligt... Vad blir det för last per skär med dina värden?
danielr112
Ingen aning. Har inte räknat på det utan har kört ett värde som har funkat och blivit bra resultat med. :) Någon annan får komma med input om vad det borde vara.
Som sagt trä är ändå ganska förlåtande.
primerone
Inlägg av primerone »
Jag kör som regel 800-1000 mm/min (maxgränsen för maskinen) med 2 flute, 6mm frässtål. Har inga problem med skrikande. Däremot bränner det ofta den frästa ytan, men det beror på att jag har en spindel som håller 30.000 RPM konstant (ger ca 0,017 mm/tand) och det är alldeles för högt varvtal.
När det gäller 'fransandet' har jag märkt en skillnad mellan uppåtgående spiralfräs (mer fransar) och rak fräs (t.ex. en notfräs ämnad för en handöverfräs). Finns billiga på Jula om du vill testa.
Seiko89
Inlägg av Seiko89 »
Hejsan bastrummis.
Jag har kört rätt mycket furu i min maskin.
Använder fräs från sorotec med mycket bra resultat.
Följande parametrar fungerar bra för mig och min maskin.
2-skärs 6mm enligt länk
25 000rpm
3000mm/min
5mm djup per pass
Bild på ett furu projekt
Hesabon
Inlägg av Hesabon »
Jag har kört laxstjärtar med följande inställningar.
(Laxstjärtar måste man ju på djupet köra allt i ett pass)
2 skär, diam 12,7 mm, djup t.o.m. 13,2 mm (max för frässtålet)
500 mm/min
12 000 rpm
Spindeln är en 1,5 kW vattenkyld kines.
Samma inställning duger både för furu och för MDF. Inställningen är framexperimenterad, inte uträknad.
Med högre varvtal vill ytan brännas. Vid högre matning var det mera oljud och verkade vibrera mera, men ytan var nog inte sämre och steg tappade fräsen inte heller. Skule alltså kunna mata mera, men dom här värdena gav godkänt resultat.
swapper
Inlägg av swapper »
kanske testa nedåt fräsande stål så skall det bli mindre fransigt.
slaith
Inlägg av slaith »
Jag har kört alla möjliga material i min cnc och fransar det så beror det oftast på stålet.
Köp nedåtskärande stål så kommer du slippa fransar, ska säga att 1/4 stålen jag har skriker som fasen när man kör. :D
För att räkna på skärvärden är FSWizard online jäkligt bra.
Den ger bra resultat tycker jag, sen får man labba fram resten.
GunnarW
Inlägg av GunnarW »
Om det skriker när man fräser brukar man prova att sänka varvtalet och/eller öka matningen. Vet man att varvtalet är det rätta så öka alltså matningen, men om maskinen inte är typ "industri" (dvs inte speciellt stabil) kanske jag skulle börja med att sänka varvtalet istället för att öka matningen.
Sedan gäller generellt att verktygen ska vara skarpa. En slö fräs skär inte bra och ökar definitivt risken för fnas och trasig översida på arbetsstycket.
