Electrolux diskmaskin startar inte
Alex_Holo
Inlägg av Alex_Holo »
Då var det dags igen för att ta hjälp av forumets eminenta kunskap.
En Electrolux diskmaskin som inte vill starta, displayen är helt svart, inga relän eller något som klickar.
Stod vatten kvar i maskinen, gissar på sköljvatten och disken var ren, så känns som den stannat i en senare del av programmet.
Hittat en bränd komponent på kretskortet som borde vara någon form av motorstyrning om jag förstod google rätt.
Frågan är om det är ett annat fel som dragit denna eller om det kan vara värt att byta och testa? Har inte lyckats hitta en ersättare ännu.
Vad säger forumet?
Modellen på maskinen är ESF6560REW, ca 3år. Kretskortet heter 0148_040.
Danny
Re: Electrolux diskmaskin startar inte
Inlägg av Danny »
Du har elektriskt fel i flödesregulatorn som slagit ut triacen och eventuellt mcu'n.
Iom att displayn är svart så räcker det inte att bara byta triac och flödesregulatorn.
Mät upp nätdelen på modulen, så du har 12V och 5V ut.
Har du de spänningarna har även mcu'n slagits ut.
Flödesregulator:
Alex_Holo
Super Danny, tack för snabbt svar!
Sitter MCU´n på samma kort eller är det på kortet i displayen?
Tänkte ifall det då är att byta hela detta kortet som gäller.
qx5
Inlägg av qx5 »
Vad har U1 för beteckning?
Alex_Holo
MC9S08AC96
CFGE 0M72Y
CTDD1315
Danny
Inlägg av Danny »
Mcu'n är U1.
Är den defekt, så är det ett nytt kort som gäller.
Kontrollera kabeln som går ner till flödesregulatorn, så den
inte är klämd eller skadad. Ligger den emot chassit blir det kortslutning.
Behöver du byta både kortet och flödesregulatorn, så kostar de ca 2200:-
Danny
Inlägg av Danny »
Iom att maskinen inte är så gammal, så hade jag nog
tagit kontakt med hemförsäkringen. Jag hade även hört med
E-lux/serviceverkstad om det är något de tar på reklamation/goodwill.
Maskinen verkar vara tillverkad 2013 V32, och är då under 3år.
qx5
Inlägg av qx5 »
Lite sidospår angående U1:
MC9S08AC96
CFGE 0M72Y
CTDD1315
Det är en HCS08 baserad 8-bit MCU med 96 kB flashminne som klockar 40 MHz för själva processorn och är baserad på HC08 arkitekturen som har sin grund i 6800 processorn från 1974.
Det finns ett seriellt debuggränssnitt kallat BDC som beskrivs på sidan 299 i dokumentet MC9S08AC128RM.pdf. Om man vill så kan man alltså single-stepa programkoden. Det finns även 2 st SCIx seriella portar som kanske har systeminformation.
På felbeskrivningen låter det dock som att det är elförsörjningen som har fallerat. Så ett tips är att kollla säkringar, likriktare, switchtransistorer, transformator, PFC reglering mm i den ordningen. Uppgift om var kretskortet matas med nätspänning skulle underlätta förståelsen av kortets nätdel.
Ett enkelt mättips är att kontrollera om t.ex U1 har mellan 2.7 - 5.5 V över Vdd-Vss. Resterande kretsar med fast inspänning kan kontrolleras på samma sätt.
Alex_Holo
Re: Electrolux diskmaskin startar inte *Löst*
Maskinen är inköpt 2012-12-31 (ja, jättekul dag att panikköpa diskmaskin på när man väntar gäster) enligt kvittot.
Electrolux service var väl inte jättesugna på något annat än att skicka en servicetekniker för ~1300 spänn och sen 350kr/påbörjad halvtimme eller något åt det hållet.
Det togs beslut om en helt ny maskin istället då bara reservdelskostnaden för denna skulle hamna på mer än halva nypriset för en motsvarande.
En annan sak som vägde in är att vissa program har börjat strula sen en tid tillbaka. Var väl framförallt ECO och auto läge som den inte fullföljer utan avbryter mitt i programmet.
Stort tack för hjälpen.
qx5
Inlägg av qx5 »
Köp något annat än Electrolux iaf. Detta då det framkommit i andra trådar att de låter bli att t.ex lacka kretskort som sitter i fuktiga miljöer.
Alex_Holo
Blev en Bosch nu. Får se hur den håller :)
