Vad styr tiden? Lysdiodljus!
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag har länge funderat över hur tiden hanteras i våra små LedBlockLjus som vi har bla. på toaletterna!
De kan ställas för att lysa i 4 eller 8h repetetivt.
Åillade isär ett idag och ser att det förutom batteri och en flimrande lysdiod består av en liten 8 pinskrets tre små C två R och kanske en liten rund kristall!
Men vilken krets kan det vara?
Swech
Re: Vad styr tiden? Lysdiodljus!
Inlägg av Swech »
De stora pojkarna brukar ta fram special IC till massprodukter.
Swech
AndLi
Inlägg av AndLi »
Även vi lite mindre gör så ibland :)
elshorto
Inlägg av elshorto »
Någon märkning på kretsen?
En ASIC för LedBlockLjus låter ju galet, borde finnas många kretsar som gör det jobbet.
Swech
Inlägg av Swech »
Inte alls konstigt.. mer konstigt om man försöker ta standardkomponenter till
en sådan produkt som skall säljas i miljoner upplagor
Swech
Skulle tro att det kan vara en förprogrammerat µC.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Bra svar
Jag borde ju ha lagt upp en bild (Regel 1)
Men här kommer den
Det sitter en konding på undersidan mellan plus och minus samt en liten rund kristall.
Det märkliga är att R1 och R2 synas vara tomma platser.
Varför gräver jag i detta då?
Jo för att ha nattbelysning på toaletterna av enklaste slag när man tassar upp för att ki ...
Jag har nattbelysning av enklaste slag på toan vid sovrummen.
4 st röda LED. Två riktat mot toasitsen och två riktat mot toarullehållaren. När vita ljuset är släckt går det ström genom LED'na via den vanlig kapacitiva spänningsdelaren och det röda ger rikligt med ljus för att hitta rätt utan att bländas av ditt ljus.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Det här kanske är intressant i sammanhanget. Inte exakt samma produkt förvisso:
https://cpldcpu.wordpress.com/2013/12/0 ... icker-led/
Själv har jag en mörkerstyrd nattlampa från ikea på dass.
elshorto
Tvättar du bort kletet från kretsen med isopropanol eller liknande så kanske det gömmer sig en märkning där under.
Den kan vara svår att se, prova att titta från olika håll. Har du ett mikroskop också så är det ingen nackdel.
Nattbelysning, löste jag med denna:
http://www.clasohlson.com/se/Ficklampa- ... tings=true
Nödbelysning vid strömavbrott och ficklampa som är laddad och på sin plats får man på köpet.
Jag ger fan i att släcka ljuset på dass.
