5.1 Förstärkare 3ohm impedans
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Dottern har ett par högtalare (5.1) som hon fått.
De är specade 3 ohm.
Var hittar jag en inte alltför dyr förstärkare?
TivoliBG
Re: 5.1 Förstärkare 3ohm impedans
Inlägg av TivoliBG »
Dom flesta förstärkare klarar 3ohm. Dom blir generellt lite varmare när det närmar sej kortslutning men vid normala lyssningsnivåer så är det ingen fara
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det går lika bra med 4 Ohm eller mer
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Nu har jag en Yamaha RX-V479 hämtad på Webhallen för 2690.
Den verkar kunna det mesta.
Nu undrar jag varför Subwoof-utgången har texten "PRE OUT".
Den skiljer sig även i att kontakten är RCA istället för "högtalar-kontakter" som de andra har.
Min Sub-högtalare har inte RCA. Kan jag löda ihop en egen sladd med RCA i ena änden och ansluta?
Eller ska det vara nån aktiv Sub med förstärkare & hög impedans?
simply
Inlägg av simply »
rolex42 skrev: Nu undrar jag varför Subwoof-utgången har texten "PRE OUT".
För anslutning till Sub med egen förstärkare, dvs typ lågnivå-utgång och lär inte kunna driva en högtalare speciellt bra...?
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Var kan jag köpa en sub-förstärkare till denna?
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Jag får erkänna att jag är ganska rudis på ljud ...
Skulle nån av dessa passa?
18W 1ch
Verstraeker
Pre-Amp
Mono subwoofer Amp
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Jag tror jag börjar inse att jag behöver nåt i stil med denna.
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
Varför 12v? Ska du ha den i bilen kanske?
Annars är det enklare med en 230v
Här finns några, både fristående och såna du bygger in i högtalaren.
http://www.ljudia.se/produkter/hemelekt ... re/substeg
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Perfekt!
Precis vad jag leta efter.
