fas och nolla?
sebastiannielsen
fas och nolla?
Inlägg av sebastiannielsen »
Varför säger man egenltigen fas och nolla när fas och nolla byter plats 50 ggr/sekund? (50 hz)
De två anslutningarna borde väl egentligen heta samma sak?
pheer
Inlägg av pheer »
Noll är alltid noll. Det är fasen som skiftar polaritet i relation till nollan.
Macce
Inlägg av Macce »
Dessutom heter det väl Fas och Neutralledare.
I Finland iaf...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kan enkelt kontrolleras genom att mäta mellan jord och nolla. Det blir ingenting då. :)
Och förresten sker "polaritetsbytet" 100ggr per sekund.
Det är ju 50Hz, och 1Hz är en period på en sekund, och en hel period är en 360° sinuskurva.
Om du har en trafo och likriktar efteråt utan att använda någon kondensator och kopplar en högtalare till detta, så kommer du få en 100Hz-ton.
jack
Inlägg av jack »
Varför har man då både jord och nolla?
"Muy importante"!
Det är viktigt (ur hälsosynpunkt) att inte blanda ihop jord med jord.
Signal-jord är det som betecknas "GND" i scheman, dvs nollan, typ.
Jord i t.ex nätdelar är chassi-jord. Chassi-jord är det som isolerar chassit så att man inte får någon otäck stöt om något går fel. Enkelt uttryckt.
babbage
Inlägg av babbage »
MadModder skrev:Och förresten sker "polaritetsbytet" 100ggr per sekund.
Med en helvågslikriktare då eller? Hur blir det med halvågslikriktare, 50Hz plus en massa övertoner?
Om jag inte har fel så blir det 100Hz där också, fast, som sagt bara i en fas.
Har jag fel så skyller jag på whiskeyn.. :roll:
Det blir 50Hz i grundton från en halvvågs likriktare.
ow
Inlägg av ow »
jack skrev:Varför har man då både jord och nolla?
Skyddsjord och Neutral (förr hette den noll/-a ingen skillnad, bara namnbyte):
Neutral för att kunna få en ström i en sluten krets med en potentiell skillnad (Spänning Volt).
Skyddsjord för att kunna leda bort ström vid felaktigheter.
janne66
Inlägg av janne66 »
Nu blir det ännu mer invecklat när jag lägger mig i....
Titttar man på elförsörjningen som kommer in i en villa, så är det Jord + 3 faser.
Detta kopplas till "elcentralen" i villan.
Jordkabeln skruvas fast i en jordskena i centralen.
I elcentralen delas sedan denna jord upp på "Jord" och "Neutral".
Jordledare är gul/grön och går till alla jordade uttag.
"Neutral" går till alla eluttag.
I Sverige har man ingen märkning på vad som är fas och neutral på själva uttagen, endast färgmärkning på ledarna.
Macce
Inlägg av Macce »
"I Sverige har man ingen märkning på vad som är fas och neutral på själva uttagen, endast färgmärkning på ledarna."
Samma gäller i Finland, dock finns det en oskriven regel att neutralledaren skall vara åt vänster när man ser uttaget framifrån.
janne66
Inlägg av janne66 »
Ja, men när man sen har grenuttag m.m så blir det ännu värre...
pheer
Inlägg av pheer »
Vad är det jag ser :shock: Bryter admin mot forumets regler :ajabaja:
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Nej det gör han ju inte, han gör precis som man ska.
citerar det som bara behövs. :D
