Hjälp med olja (viskositetsomvandling, ersättare)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag står inför att köpa en fin gammal svarv igen, Tyvärr har även denna glidlager, åtminstone delvis. Då svarven verkar tillverkad innan 1948 så är oljan som rekommenderas inte riktigt tillgänglig idag. Det jag vet är att den skall motsvara Gargoyle Velocite "E" vilket tydligen är en lättflytande spindelolja. Nyare svarv med samma ungefärliga spindel (också glidlagrad, oklart om det är exakt samma glidlager) skall smörjas med Mobil Velocite 4 (finns bara i 20l dunk verkar det som).
Det står även en angivelse på viskositet på 3º Engler vid 20º C.
Någon som har koll på detta och kan rekommendera nåt som finns att köpa i mindre förpackning.
Re: Hjälp med olja (viskositetsomvandling, ersättare)
Kolla på ISO VG 2 till 10 så bör du komma rätt.
X-IL
Inlägg av X-IL »
OK, ska kolla på detta, tack så länge Bengt!
Kanske rentav vanlig vit mineralolja = symaskinsolja. Detta finns i mindre förpackningar http://old.herdins.se/sv/ovrigt/symaskinsolja__145
X-IL
Inlägg av X-IL »
En snabb koll på nån tabell eller två pekar på ett Cst.-värde på ca 20, vilket borde bli ISO VG 22?
EDIT: Men om man å andra sidan sett kollar vad de säger att man ska ha i samma svarv när de uppgraderat spindeln lite så ska det motsvara 4,83 Cst... Det verkar ju vara sjukt lågt.
EDIT 2: Kollade runt lite mer och ISO10 verkar vara mer vettigt, sen är det nog mer noggrannt att man har olja än den exakta viskositeten :) Men lättflytande skall den vara i alla fall.
Menar du att symaskinsoljan har den viskositeten? Låter 'tjockt' men om så bör ju 5W motorolja fungera.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Nej jag kollade upp vad 3º Engler var, det var det som motsvarade 20 Cst (http://www.nadi.it/english/viscosita.htm)
Symaskinsoljan jag hittade datatblad på var 30Cst...
Luftverktygsolja verkar ligga ner mot 15-16
OK, då finns det ju klara alternativ som finns att köpa i mindre förpackningar.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Vad tror ni om domkraftsolja? http://www.laitis.se/domkraftsolja-1l-155400104.html, står att den är lämplig för lager också, ISO VG 10.
STARTA har också en, men den är ISO VG 15: https://www.jula.se/catalog/bil-och-gar ... ja-624010/
Någon av dessa borde ju fungera bra?
