Har ett kugghjul som har suttit på en Mitsubishi servomotor med beteckningen HA40NC-S
Det är en Jonas motoraxeln och har sett att man även kan få motorer från fanuc och Yaskawa med samma kona.
Men kan ej hitta info om denna konan.
Är det någon som har info?
Det jag söker är vinkeln på axeln så jag kan svara en axel som passar mitt kugghjul
Tack
Söker axel data Mitsubishi servomotor
Re: Söker axel data Mitsubishi servomotor
Hittade någon form av standard nu som heter
Taper 1/10 Witherspoon parallell keyway
Fattar inte riktigt hur denna hänger ihop med vinkeln.
Någon som har någon idé?
- tecno
- Skype: tecnobs
Vad jag förstår så är det en kort kona så det borde gå att mäta sig fram då du har kugghjulet?
5 mm minskning i diameter på längd av 50 mm t.ex. Eller ?DAP skrev:Hittade någon form av standard nu som heter
hmm ja jag kom nog på med att det är så det är.
Skall ta och kontrollmäta så noga jag kan med ett digitalt skjutmått så ser man om man är i rätt härad.
Tack
Tack
