Ta loss plattan för chucken på BVB25L svarv
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Chucken får jag loss, men hur får jag bort plattan som håller den ?
Jag har ett sjukt högt kast på 0.11mm som jag kan mäta mot chucken eller det som den håller.
Plattan som sådan är det 0.01mm kast mot.
Hålen i plattan mot chucken sitter sjukt fel och jag behöver göra en ny sådan platta.
Re: Ta loss plattan för chucken på BVB25L svarv
Jag kan inget om dessa svarvar, men jag gissar på att flänsen är integrerad med spindeln.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Det sägs att det ska vara MT4 i spindeln och Optimums motsvarighet verkar ha en lös "flange":
http://t4i-images.s3.amazonaws.com/prod ... manual.pdf
På Optimum verkar det vara pinnskruv med mutter på baksidan.
På dina bilder ser man inga sådana muttrar.
Har du någon manual på rätt svarv?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Verkar som att du har rätt... den ser ut att sitta fast.
Jaha vad gör man då... Ena hålet sitter typ 0.4mm fel på originalspindelplattan.
Enligt sprängskissen finns ingen lös fläns.
Flänsen är integrerad med spindeln
(pos.49) på sprängskissen, sida 23.
mr_ping skrev:Ena hålet sitter typ 0.4mm fel på originalspindelplattan.
Finns det inget glapp i skruvhålen på chucken?
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Jo, men på flänsen så sticker det ju ut 3mm typ som ska centreras i chucken. Här diffar det rätt mkt, på Optimums ska man banka på den men jag får ju på den skitlätt med handen.
Funderar på att göra såhär:
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Om jag gör bra passform på de delarna kanske det inte spelar så stor roll om skruvhålen är lite för stora tänker jag ?
På min 8-tums svarv har jag chuckstyrningen 0.1mm glapp.
Jag riktar upp chucken med indikatorklocka, och den hålls på plats enbart av den axiella friktionen.
Man får så klart dra åt skruvarna till chucken hårt.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Så du tror detta kan funka ?
Passformen mellan chuck och plattan diffade säkert flera tiondelar... Men gör jag en supertight + drar så borde det funka va ?
dahlman
Inlägg av dahlman »
Gick ut i garaget o kollade på min fyrbacks-Chuck med adapterplatta till BVB25L, ser ju ut att vara avtagbar.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Jag vill ha loss plattan bakom din adapterplatta.
Men det verkar inte gå.
mr_ping
Inlägg av mr_ping »
Vad har du för rundgång på din bvb25 om du mäter mot chucken ?
