Hur vet jag om en bildskärm är TV - Monitor - CRT
Vicke
Inlägg av Vicke »
Har ett Siemens styrsystem men ~12" monitor på. Monokrom grön.
Hur ser jag vad detta är, hur ersätter man en sådan skärm enklast.
Kan jag följa kablarna från bildröret och på något finurligt sätt se vad det är.
vad är skllnaden på en TV och en monitor i stora drag, vad gäller bild.
vilket system?
dom har haft en hel del olika, en del var vanliga kompositskärmar, andra har olika typer av äldre dator interface, en del har rgb, nyare har vga
Vicke
Inlägg av Vicke »
Systemet är en 810m ~10 år gammal. Dock har jag inte läst av fab på skärmen.
ok, jag har inte kollat på några av den modellen, tyvärr, kolla vilken typ av kontakter det är på den och om det finns någon text vid ingångarna som kan ge någon ledtråd, all information är av godo
MadModder
Inlägg av MadModder »
En TV kör med RF-signal som ligger mellan ca 50 och 1000 MHz.
En videomonitor vill ha en videosignal och den ligger på max 5,5MHz för PAL och 4,5MHz för NTSC.
Videoväxlar för kompositvideo brukar klara 10MHz.
Så har du tillgång till ett bra oscilloskop kan du mäta dig till det :D
Vicke
Inlägg av Vicke »
-det verkar som om det "bara" finns bandkabel från bakre delen av katodröret
Jag har inte lyckats få ner skyddsplåtarna ännu. Enda säkra tecknet är 19Kv på varnings skylt. Att få tag på chema på skärmen verkar omöjligt då Siemens
i Sv. skickar dessa till Tyskland för rep. Finns det maskin standard för grafikkort på industrimaskiner eller vad gäller här?
Min tanke är ju att ersätta skärmen på sikt med en vanlig TV eller monitor.
anrhm
Inlägg av anrhm »
Det här verkar vara det "enkla" sättet att byta ut skärmen.
Vet inte om det är rätt modell eller ens i närheten. Inte "min" del av Siemens :) Gjorde en snabb Googling.
http://www.cnc-monitors.co.uk/magnetek/579417ta.html
