Hjälp! ..att reparera min 21" CRT-monitor
Idag när jag skulle starta datorn så var bilden helt trasig, den är ihoptryckt i höjden, och ihopdragen i mitten vertikalt, typ )_(, efter lite justeringar så är det läsbart, men bildens geometri är helt trasig ändå, dessuom rycker bilden, typ som att den försöker justera den i höjdledd.
Den fungerade perfekt igårkväll.
Det känns ju lite som ett kondensatorproblem ? ..är det nån som har erfarenhet av dessa monitorer och har nåt konkret tips ?
Googlar man verkar folk mest ha problem med linjer och dåliga skärpa, vilket fixas genom nåt serviceprogram via en speciell kabel, men mitt problem tyder ju mer på rent hårdvarufel.
..Och nej, jag vill inte byta ut den mot en plattskärm, av olika skäl.
..Ironiskt nog bytte jag för X antal år sen ut en mycket nyare sony 21" CRT som fick ett liknande fel (men värre) mot denna skärmen som stod i ett förråd på jobbet, troligen oanvänd, denna var ju äldre och sämre men funkade..
Re: Hjälp! ..att reparera min 21" CRT-monitor
Kanske skulle skriva att det är en Dell P1110 också..
Kan tillägga att felet är olika beroende på upplösning också, eller ja, refresh.. man kan tex få till det så att bilden är permanent flyttad uppåt och inställningarna ändrar inget, om man väljer annan svepfrekvens.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Rätt schema?
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... p1110.html
Låter som ett öst-väst fel på din skärm.
En sida om avböjningen, om det nu är rätt schema förstås. :)
CPD-E500-E_G1_Chassis.pdf
Bra fråga, fronten ser helt annorlunda ut än i manualen där.
HRRM..
Inser nu att det inte alls är en P1110, även om datorn var inställd på det, nu när jag baxat fram monitorn och läser på baksidan står det "Dell ultrascan 1600HS", så det torde vara rätt.
Har tillfälligt ersatt skärmen med en HP 24" plattskärm jag hade ståendes för ett annat projekt..
Ska öppna den och se om mans er några uppenbara kondingar som lyft på hatten eller liknande, men det hade varit nice att hitta nån som haft samma problem och kunde peka på var man ska leta..
ajje
Inlägg av ajje »
Leifline har ett tips om det nu är rätt chassi som avses.
Dell 19" D1626HT
Chassi SCC-L04K-A
Bilden var helt inbuktad i mitten. Boven var en IC CXA2043Q.
Har öppnat den, och det finns en typskylt med sonybeteckningen, "Sony M50LMD15X"
Den där verkar vara 19", kan iofs vara samma fel ändå men..
Googlar man på den beteckningen verkar folk ha problem med att den blir ur fokus, men det är ju inte det jag har problem med.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Kolla runt högsp.trafon.Den går ganska varm vi drift och värmen sprider sig
ganska mycket runt den.Kolla lytar och högsp.koningar,dom kan nämligen också få en byla
Hmm, den står öppnad på labbänken nu och jag hade tänkt testa lite felsökning via kylspray, tyvärr så visar den nu ingen bild alls mot laptopen jag kopplade in :( den står bara och klickar..
fan också.
breflabb
Det felet du hade från början så kallad Ö-W fel kan i vissa fall köra sönder
högsp.trissan,(linjetrisan), den som driver högsp.transformatorn. I dom flesta fall
så sitter det även några små transformatorer til Ö-W korigerin och kraftigare
spolar o det är ofta lödfel på på dem
Specifikt kallas felet kuddfel (pillow distortion)
breflabb
Det uttrycket får stå för dig,har inte sett en enda manual där det står KUDDFEL
O jag har plöjt igenom några under min aktiva tid
ajje
Inlägg av ajje »
Tror det är pincushion distortion MiaM är och far efter. ...
breflabb
Då kan ni studera detta TV schemat så får ni se vad som gäller,och det gäller även monitorer
Ö-W,N-S korigering är det som gäller både Svenska o Utländska manualer (TV)
Är det nån ide att lirka loss kortet med HS-trafon och löda om det nu i dagsläget tro ?
Jag funderar lite på om klickandet beror på att jag nu matar monitorn med helt andra frekvenser än innan ? ..det klart att det är ett fel oavsett men..
Förra gången monitorn strulade (men lagade sej själv) så letade jag efter nån som råkade ha en 21" trinitron att sälja, vilket visade sej nästintill omöjligt, dessa är så stora och klumpiga så nästan alla verkar ha kastat dom.
