.bin fil
- lillahuset
- Gått bort
Re: .bin fil
Översätta till vad ?
Hur tillverkaren lagrar data i ROM'et är ju inget du kan läsa i klartext, om det finns rena textsträngar så ser du ju dom till höger där, men det hjälper dej ju inte så mycket
Re: .bin fil
Hur vet man vad det betyder då? Felet på denna är att rad 160-180 är en felkod, jag vill veta hur man listar ut det
Re: .bin fil
det är upp till tillverkaren vad binära data i ett typ ROM "betyder"..
det finns ingen universalavkodning, om det inte är ASCII typ bokstäver som i klartext säger något.
man måste veta datatypen och vad den står för.
om du visste vilken felkod som står där i raderna 160 - 180 kansk man kanske hacka fram det.
Re: .bin fil
Volvo (VCC antar jag) lär inte ha något som kan tolka binärfilen. Inte ens säkert den specifika leverantören har det, utan det är manuellt jobb.
Det normala sättet är att skicka diagnosförfrågningar via CAN eller motsvarande buss som enheten är ansluten till.
Om du har en lista på möjliga felkoder som styrenheten kan sätta så kan det vara möjligt att tolka delar av datan.
Re: .bin fil
Okey, då förstår jag. Trodde inte heller att det skulle vara enkelt.
Felkoden heter SRS-CFFF. Tyvärr går inte den felkoden att radera med något diagnosverktyg då den säger internt fel i styrenheten.
Re: .bin fil
Mjukvaran har upptäckt att något i syrenheten är trasigt -självdiagnosen misslyckas.
Felkoden betyder helt enkelt att styrenheten måste bytas ut, det finns ingen anledning att radera koden - det gör ju inte att felet åtgärdas.
Jag har reparerat både DIM, CEM och ECU men SRS rör jag inte.
Mig veterligen finns inga andra företag som reparerar srs-moduler heller. Det finns inget försäkringsbolag som skulle teckna en ansvarsförsäkring för det och jag vill inte ha resultatet av en misslyckad reparation på mitt samvete.
Re: .bin fil
Det läskiga med att laga krockkudderelaterade saker är ju inte ifall dom INTE skulle fungera efteråt, det är ju förvisso inte så bra det heller men det blir ju inte värre än en krokkuddelös bil, det läskiga är ju om dom av nån anledning löser ut vid fel tillfälle, typ medans man kör.
Får man en krockkudde i ansiktet medans man kör så lär man med mycket stor sannolikhet orsaka en olycka.
Re: .bin fil
Vanligt att man får felkod "internt fel" när någon utan tillräckligt med kunskap försökt att radera crash minnet.
Re: .bin fil
Anledningen att denna felkod sätts är när där blir låg spänning på bilens batteri!
Jag vet ett flertal av företag som är inriktade på reparation av styrenheter som lagar just denna styrenhet med denna felkod.
Jag ska inte ha denna i någon bil utan jag vill bara undersöka hur det fungerar
Re: .bin fil
Alltid eller bara ibland?
Enklast är nog att anlita en av dom här firmorna som tar på sig att göra dom här jobben. Alternativ hävda garanti eller motsvarade då att en bil körs till tomt batteri med sjunkande spänning pga. kvarglömd kupebelysning eller bakluckalampa pga. för att bakluckan inte är riktigt stängd är något som kommer att hända några gånger under en bils livstid och är inte något som skall påverka dess elektronik IMHO.
Sådant här tar tid och kräver lite illmarighet att lista ut och man måste kanske ha en hel bunt med styrenheter att jämföra med för att lista ut vilka bitar som påverkar felet och vilka andra som har med serienummer mm. att göra och vilka delar som har med annan adaptiv kalibrering att göra - kunskap som inte är gratis då det kan ligga många nätters debuggande och utlistande bakom detta.
- Jan Almqvist
Re: .bin fil
Det låter lite som en skröna tycker jag. "Låg batterispänning" kan man ju få t.ex. få om generatorn slutar ladda eller om bilen står några månader utan att man kör eller laddar på annat sätt.Brackan skrev:Anledningen att denna felkod sätts är när där blir låg spänning på bilens batteri!
Re: .bin fil
Låg batterispänning kan iofs göra väldigt udda saker, jag har exempelvis sett väldigt udda ABS-felkoder på bilar när dom haft låg batterispänning.
