Triacproblem
pheer
Triacproblem
Inlägg av pheer »
Har prövat dessa två kopplingar utan framgång. Trigningen fungerar 100%. Har prövat med 2 helt nya triacer och 2 optokopplare. Så de ska fungera. Tips?
datablad triac
datablad optokopplare
Det var en jävligt svag belastning! Men du är ju duktig att skriva vilken spänning du jobbar med och vari problemet består.....eller hur det nu var....
Ih (hållströmmen) är på 15mA minimum....med 1300 ohm blir det ca: 20V innan det uppnås. Om vi lekar med tanken att detta är en vanlig fasstyrning måste styrpulsen vara så lång att spänningen öve RL kan uppgå till minst 20V. Till detta ska läggas den spänning som ligger över thyristorn.
Rakt av: beskriva varför du har en så svag belastning (RL) på, det verkar helsjukt i mitt tycke, det kan sannolikt lösas billigare och bättre på annat sätt tror jag.
pheer
Inlägg av pheer »
Tack för att du svarade trots den knapphändiga informationen.
Spänningen till optokopplaren är 5VDC. Spänningen över lasten/triacen är 230VAC.
Problemet är att triacen inte börjar leda oavsett när den triggas. Se film (förloppet är uppsnabbat). Jag hittar inget om triggpulsens min.längd i databladet så den är ca 250us lång.
Anledningen till den svaga belastningen är att det inte är någon riktigt applikation utan endast ett test inför framtida projekt. (40W glödlampa)
250µs är nog ganska OK, kan nog klämmas ner lite när det hela kör.
Förvisso motsvarer motståndet en 40W lampa....fast ändå inte! Lampan har en helt annan karakteristik som gör att tråden hinner att kylas av en aning för varje puls. Men jag tror inte att det är problemet ändå, jag har testat att styra en 15W fläkt på det sätt och det fungerade OK..
Men en helt annan sak: har du testat att styra med DC?
Alltså pulsa med 0,5Hz t.ex.??? Alternativt koppla bort styrningen och testa med en liten sladd så det bara är optokopplare, motstånd + GND & 5V (och såklart 230V-delen på andra sidan).
Vilken spänning ligger över själva LED'n då?
pheer
Inlägg av pheer »
Spänningsfallet över LEDen är 1,2V, stämmer bra med databladet. Men nu skiter jag i dessa triacer. Beställde BT137 från futurlec förra veckan, de vet jag fungerar.
pheer
Inlägg av pheer »
Vände på kontakten så att neutralen går in i optokopplaren, då funkade det :humf:
Var får PICen sin matning från ?
Labb-agg ?
Henry
Inlägg av Henry »
På vissa triacarar bör (skall?) fasen vara kopplad till lasten har jag märkt och även på vissa triacar på rätt sida, medans vissa fungerar oavsett vilket. Om nu detta även gäller för denna typ vet jag ej. Jag fick dock problem en gång med funktionen på en triac när jag hade kopplat fel med belastningen på just fel sida.
pheer
Inlägg av pheer »
Nu skrev jag visst fel. Vände inte alls på kontakten utan drog neutralen in till optokopplaren istället för fasen.
Ja den matades från ett labb-agg.
Menar du att du flyttade på R3? Det verkar rimligare. Den borde inte märka vilket håll kontakten sitter åt.
OK, jag funderade på om det finns någon konflikt mellan "jord" från labb agget och fas/neutral från 230 volten. Kanske inte...
Som Henry säger kan det vara så att du har kopplat opto-diac'en mellan K1 och gate, den ska ju sitta mellan K2 och gate.
pheer
Inlägg av pheer »
Oki. Tack för tipsen.
Men det är lite skumt för jag körde med BT137 först. Då hade jag kopplat optokopplaren mellan K1 och gate och det fungerade prima. Men den råkade jag paja. Då beställde jag nya och den nya som jag testade med var man tvungen att koppla K2 till optokopplaren för att det skulle fungera. I övrigt samma koppling.
Det finns ju olika TRIAC och en del kan bara triggas i 2 kvadranter, andra kan triggas i alla 4.
Och när frågan nu kommer tar jag den i förskott:
Det finns 4 kvadranter som beskriver en TRIAC, en för negativ förespänning och en för positiv. Var av dessa 2 är sedan delat i negativ och positiv triggerström, detta ger 4 kombinationer = 4 kvadranter om man ritar det som kurvor.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Vågar man fråga hur du har tänkt att 1.5Meg motståndet ska fungera? Finns liksom ingen väg för strömmen genom det motståndet att gå tillbaka till neutralen....
Avdelningen för livsfarliga uppkopplingar... jag antar att 1.5Meg motståndet är av typen 0.1W storlek 0604 ?
