LG TV utan bild
- prototypen
LG TV utan bild
En fattig god väns TV blev plötsligt bara svart, det skulle visst hörts ett pofff också
Ljudet fungerar dock.
Har inte hittat någon svullen kondensator eller något bränt.
De säkringar vi kommit åt är hela (dock finns det en under en plåt som vi håller på att ta bort.)
Vad är det som driver backlighten i en sådan TV.
Goda råd önskas (helst inte återvinningen).
Re: LG TV utan bild
Plasma tv är inte helt lätt att reparera.
Det är y-sus och z-sus modulerna som driver panelen.
Det vanligaste är att y-sus havererar.
Att säkringen till på y-sus modulen är hel bådar gott.
Troligtvis har du problem i nätdelen.
Vilka spänningar har du ut från nätdelen?
Edit:
kontrollera y-sus, komponenterna D23, R77, R39, R100, Q51.
Kolla lödningarna på nätdelen.
Edit:
jonnybgood
- prototypen
Re: LG TV utan bild
TV:n har fullständig somnat in nu, igår när vi hämtade den så fanns ljud men när vi skruvat av bakplåten och dammsugit bort de värsta dammlurkarna så händer absolut ingenting.
Har hittat en kontakt där det står STBY men det är 0,0 volt.
Servicemanualen måste man tydligen ha något specialprogram för att kunna öppna.
Vad krävs för att öppna .djvu
Fortsätter i morgon.
Protte
Protte
- Mathias@Åland
Re: LG TV utan bild
Har själv haft problem med en annan modell av LG:s plasma-TV.
I mitt fall har det varit ett av de där effektmotstånden som liknar stora sockerbitar som envisats med att brinna av, vilket förmodligen beror på nåt annat fel som jag inte lyckats lokalisera. Nu har den dock hållt i ett år efter att jag biffat upp motstånden lite i effekttålighet. Syns dock inte ett spår av överlast någonstans så man måste kontrollmäta för att hitta.
Sitter tre stycken uppe till vänster på bilden, och något nere i mitten om jag ser rätt.
Kan vara värt att kolla upp.
/J
/J
Re: LG TV utan bild
De vita motstånden förekommer då o då.Och då är TV-en Stendöd
Att dom ryker tror jag kan bero på fabrikationsfel,eftersom TV-en går bra efter bytet
O ingenting annat händer.
däremot felet innan kan bero på Y-Drivmodulerna, oftast den översta modulen
men Y-Sus förekommer också ganska ofta.Kolla Y-driverna längst till vänster(2St.)
Titta på de 6 IC kretsarna väldigt noga helst med förstoringsglas om du ser
någon spricka eller byla. Det är nästan alltid den översta modulen
