Byta kompaktlysrör till LED
Andi2k11
Inlägg av Andi2k11 »
Hej. Söker lite information här då jag har svårt att få tag elektriker för att rådfråga om det är ett enkelt byte.
Vi har idag kompaktlysrör i vår trappbelysning i fastigheten. Vi ser över möjligheten till att gå över till LED. Det handlar om 45 armaturer som i så fall skulle bytas vilket blir en rätt saftig kostnad för vår lilla BRF. Har hittat LED lampor med samma fattning som kompaktlysrören och vill dubbelkolla att det är så enkelt som att bara byta lampan i stället för hela armaturen.
Idag sitter det ett drivdon i varje armatur (Philips HF-R 2 26-42 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz EAN 8711500880758) som driver dubbla 26W kompaktlysrör med fattningen G24Q-3.
Jag googlade runt och hittade ersättningslampor med samma fattning som t.ex. dessa.
Så min fråga är har jag förstått det rätt att man bara kan köpa dessa lampor och byta ut mot de som redan sitter där?
//Andreas
Muppis
Re: Byta kompaktlysrör till LED
Inlägg av Muppis »
Vad kostar det att byta hela armaturen till en LED?
Att bara köpa 90st av din ovanstående länkad led-lampa blir 10 617kr plus moms och växlingskurs, visserligen kan du då byta ljuskällan själv och sparar in hela kostnaden på elektrikern.
Jag hittade denna bilden i beskrivningen, det verkar finnas två varianter av lampan, en som kan köras på ballast och en med inbyggd ballast.
Nackdelen där är väl att man inte vet hur länge det går att få tag på såna där "direct replacement". Det är ju smidigt och enkelt att använda nu, men om 10 år kanske de inte går att få tag på och då måste man byta armaturerna när en lampa lägger av.
Andi2k11
Muppis skrev:Vad kostar det att byta hela armaturen till en LED?
Offerten vi har fått som matchar rätt bra från 3 olika företag är 1100kr + moms, då ingår demontering, montering och ny armatur. Runda slänga 62000kr inkl moms.
Så för vår del är det en "dubbel" besparing, vi kommer ner i effekt samtidigt som att vi kan nyttja befintlig armatur.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
HF-donet ger högfrekvent spänning ut typ ~40kHz eller högre så LED-ersättaren kommer nog inte att tycka om det
Pga nätfilter m.m. på LED-lampans ingång. Säg att det finns 100nF kondensatorer på ingången på nätfiltret
så blir det mer eller mindre kortslutning vid högre frekvenser.
Hade det varit en traditionell ballast (drossel) med järnkärna då hade det varit ok att byta, lampan drivs med vanlig 50Hz då.
Så min rekommendation är: byt inte lampa utan att ta bort HF-donet!
Andi2k11
Men om det står att det finns en direkt ersätta mellan kompaktlysröret och LED lampan borde det inte fungera med HFdonet då? Kompaktlysröret drivs ju av HF donet då borde väl LED lampan som är direkt utbytbara fungera med den?
Muppis
Inlägg av Muppis »
Ni verkar inte ha bråttom med att byta, så köp tio av de där EBG24-1100 och prova i ett trapphus några månader, är det bra ljus och de befintliga armaturerna inte är skrot så är det rätt så givet vilket alternativ ni kan köra på.
Jag har hört om hyresgäster som efter ett armaturbyte tyckte det blev alldeles för ljust i korridoren, det var bättre förr i månskensbelysningen där man knappt såg handen framför ansiktet...
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ett standard 26W cfl lämnar ca 1700 lumen. Dom länkade led lamporna ger 1100 lumen. Efter ett byte kommer alltså ljusstyrkan minskas från 3400 till 2200 lumen. En minskning med 35%.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det står: Ballast removal or shunting is required
Sen är den gjord för 120VAC för den amerikanska marknaden :!: , hittar du en likvärdig för 230V så ska det fungera.
Andi2k11
Suck, nu blev även detta ett projekt. Vi är en liten förening och det blir svårt att sälja in ett byte till LED till den kostnad som vi fått offererat oss.
Får kolla vidare.
YD1150 skrev: Det står: Ballast removal or shunting is required
För T-modellen ja. Men för den utan T på slutet behöver ballasten inte tas bort. Titta på tidigare bild som visar båda modellerna.
hsd
Inlägg av hsd »
det är smartare att använda en ledlampa som passar utan omkoppling av ballasten, då det i framtiden kan vara någon annan som byter ljuskällan
pasi
Inlägg av pasi »
Andi2k11 skrev:Hej. Söker lite information här då jag har svårt att få tag elektriker för att rådfråga om det är ett enkelt byte.
//Andreas
Jag jobbar som elektriker och om jag inte missminner mig helt så får du fortfarande bygga om armaturerna även om du köper led rör till dessa. Är dock inte säker men jag har för mig det är så, vi byter bara hela armaturer till led istället..
mvh Pasi
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är det bättre ljusutbyte på LED jämfört med lysrör av allehanda sort?
Fördelen är kanske att LED lyser dit man vill, medan lysrör lyser åt alla håll och kräver en (ren) reflektor.
Protte
Sen får man ju även ta med i beräkningen de rena fantasisiffrorna som tillverkarna brukar ange för livslängd på LED, detta gör ju att besparingen oftast inte blir i närheten av vad den är beräknad till efterssom man får byta ut ljuskällorna efter mindre än halva beräknade livslängden.
OTROLIGT irriterande är det tycker jag personligen.
