Hjälp med inkopppling!
alager
Inlägg av alager »
Hej på er
Är ny här på forumet och skulle behöva lite hjälp av er som kan :)
Jag har en kretskortspanel med 4st ytmonterade lysdioder som indikerar tanknivån.
När den översta tänds dvs. tanken full vill jag även få larm via ett externt larm vilket kräver en slutande signal (NO).
Kablaget till panelen är en 7 trådig kabel enligt nedan:
Ledare 1. till on/off knapp (slutande vid tryck)
2. till on/off knapp (slutande vid tryck)
3. gemensam ledare för de 4 lysdioderna nedan
4. lysdiod nr 1 (tank tom)
5. lysdiod nr 2 (1/2)
6. lysdiod nr 3 (2/4
7. lysdiod nr 4 (fulltank)
För att trigga larmet behövs en slutande funktion (NO).
Hur gör jag på lämpligast sätt för att få en slutande funktion när lysdiod nr 4 tänds??
relä? diod? .........val av komponent samt inkoppling?
Tack på förhand för hjälpen!
/Anders
Re: Hjälp med inkopppling!
Jag antar att de LED var isär har strömbegränsarmotstånd vilket betyder att det mellan ledare 3 och ledare 7 är en spänning. Den tycker jag att du skulle mäta och posta värdet här.
Rent praktisk hade jag löst det vid att ta ett SSR och anpassa strömbegränsermotståndet till spänningen, då skulle det slå på tillsamman med LED'n.
alager
Inlägg av alager »
Hej Icecap
De 4 lysdioderna är isär.
När Lysdiod nr 4 lyser är det 2.75V mellan ledare 3 och 7.
Det borde räcka till att dra en optokopplare/SSR om inte din larm-grunka behöver så mycket ström.
En optokopplare/SSR brukar ha en IR-LED som har en Vf på ~1,9V. Om man drar kanske 2mA från strömmen mellan 3 & 7 kan detta kanske vara nog. En optokopplare med en CTR på 400% skulle då ge signal med upp till 8mA. Högre CTR get såklart högre strömmöjlighet men du har ju inte heller angivit vad som ska drivas.
alager
Inlägg av alager »
Vf, är det spänningen som behövs för att "aktivera" optokopplaren / SSR:en?
Jag vet inte vilken ström som kommer gå över NO utgången men det är endast en ingång på en styrkrets så jag antar att strömen borde vara liten. blir att mäte direkt imorgon.
Om jag kopplar en optokopplare eller SSR med styrning direkt från ledare 3 och 7 kommer detta då påverka lysdioden på något sätt?
Stort tack för hjälpen!
Normalt ger man en LED 20mA om den ska synas ordentligt. Om vi antar att de drivs med 10mA är synbarheten bara försumbart lägre om man "stjäl" 2mA.
2,75V - 1,9V = 0,85V.
0,85V & 2mA = 425 Ohm.
Ja, Vf är "Voltage Forward", alltså den typiska spänning som finns över LED'n när den får normal ström.
Så om du tar en optokopplare och monterar ett strömbegränsarmotstånd på 425 Ohm (470 Ohm är standard, ger 1,8mA).
Om du väljer en optokopplare med en CTR på 2500% ger det 45mA till larm-ingången.
alager
Inlägg av alager »
Då kör jag på det!
Men vilken djungel med optokopplare :?
Kollade på Elfa men det va ju inte så lätt att hitta vilken man ska välja.
Något tips på vilken?
Den ska ju dra larmingången, alltså måste du veta ström och spänning innan du gör så mycket annat.
alager
Inlägg av alager »
Hej igen
Nu har jag mätt lite på larmingången jag vill sluta.
Spänning mellan de 2 larmingångarna 4.8Volt AC.
Ström som går mellan vid slutning är 0.15µA.
/Anders
Med AC ska optokopplaren vara en SSR (Solid State Relay = halvledarrelä)
alager
Inlägg av alager »
Blir inte klok på SSR valet samt inkopplingen :(
Kollar man på specifikationen så står det ju hur mycket olika värden som helst, fasen att det ska va så svårt.
Antar att jag ska koppla på mig på ledare 3 och koppla via ett motstånd (storlek??) för att gå vidare till SSR ingång.
Koppla på mig på ledare 7 och koppla denna direkt till den andra SSR ingången.
Sedan bara ansluta mina larmkablar på var sin utgång.
Eller har jag fattat helt fel??
Väljer man rätt SSR är det rätt inkoppling.
alager
Inlägg av alager »
Det är ju just det som är problemet för mig, vet ju inte vilken SSR jag skall välja.
Fattar inte hälften av datan man ser när man skall välja på t.ex. Elfa.
Finns det nån chans att få hjälp med vilket SSR som kan vara lämpligt ??
11086859 är en möjlighet.
alager
Inlägg av alager »
Tack för ditt tålamod :)
Men nu känner jag mig än mer vilsen, är inte den en normaly closed variant? borde jag inte ha en som är Normaly open?
