H/K 630 förstärkare
pasi
H/K 630 förstärkare
Inlägg av pasi »
Hej! Har köpt en h/k 630 (gammal) förstärkare av min pappa. Den är dock defekt, ena kanalen är "död" och jag misstänker att det är dags att byta transistorerna på slutsteget. Hittar dock inte samma typ av transistorer, finns det några som man kan ersätta dessa med rakt av?
C495
A496
heter dom som sitter där nu..
mvh Pasi
nsbvzy
Re: ersättningstransistorer till H/K 630 förstärkare
Inlägg av nsbvzy »
Troligtvis är den fullständiga beteckningen
2SC495
2SA496
Datablad: https://www.littlediode.com/datasheets/ ... 2SC495.PDF
Dock skulle jag kolla upp att signal finns fram till slutsteget först. det är tämligen vanligt med glappande reglage och kontakter.
pasi
Inlägg av pasi »
Tack för svaret, så är det givetvis ska vara 2SC innan där. Jag har kollat reglagen, dom fungerar dock med lite skrap. Båda kanalerna fungerar med hörlurar..
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Om båda kanalerna fungerar med hörlurar fungerar troligtvis slutsteget!
Hörlursutgången brukar sitta efter slutsteget med några resistorer som begränsning av effekten.
Kolla de interna brytarna i hörlursuttaget (Den som kopplar bort högtalarna när lurar stoppas i)
Kolla även eventuellt skyddsrelä, det kan ha trasig eller ärgad kontakt
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
På HK630 heter de misstänkta omkopplarna SPKR 1 och SPKR2.Rensa dem.
Hela den här serien lider lite av omkopplare som blir dåliga med tiden.Säger jag av egen erfarenhet.Annars är de riktigt bra.
Förutsätter att båda högtalarsäkringarna är hela.
Moderna finesser som skyddsrelä finns inte.
pasi
Inlägg av pasi »
Rolf:
Jahaa, jag trodde hörlurar drivs av försteget.. högtalarsäkringarna hade gått sönder för den kanalen som inte fungerar, efter byte så är det dock fortfarande tyst..
pasi
Inlägg av pasi »
Har nu fått hem förstärkaren och oj vilket härligt ljud det är i den! Mycket varmare än min H/K 675 som är av nyare generation..
Den fungerar,dock så är det glapp i knapparna som ni har skrivit om här, så transistorerna är hela :) Funderar dock att köpa ersättningstransistorer att ha på hyllan den dagen dom lägger av, för denna klenod vill jag nog inte släppa sen. Ska även byta strömkabeln till en jordad och jorda ner chassit på den, eller är det dumt?
Har nu smörjt alla knappar med crc electronic cleaner,få se om det hjälper.
pasi
Re: H/K 630 förstärkare
Inlägg av pasi »
Nu fungerar den! Ska dock byta el.lyt.kondensatorerna i nätdelen och alla lampor till radioskalans belsyning då några har slocknat. Skulle vilja få tag i dom transistorerna för slutsteget men hittar ingen som säljer dessa längre :|
opampen
Inlägg av opampen »
Det ska gå att hitta ersättare. Du kan höra med Bhiab dom brukar vara bra på att hitta det mesta.
2SA496, alt 2SA505, PNP, 2SC496, NPN är kompl. par.
pasi
Inlägg av pasi »
Tog och bytte strömkabel och kondensatorer i nätdelen idag, här en bild på undersidan innan bytet:
bytt:
bytte ut strömkabeln till en jordad och så satte jag en riktig dragavlastning på kabeln :)
chassit jordat:
den fungerar fint nu :) Väntar bara på dom nya lamporna jag har beställt till radioskalans belysning, dom lamporna är restade.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Och iomed installationen av den där dragavlastningen och jordad kabel så har du nu sänkt värdet på den till nära noll.
Samt att jordning av chassit kommer att ge dej problem med jordloopar och andra fulheter som inte inträffade med orginalkabeln.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Ja det är ett otyg att jorda chassiet, man vill ju hålla elnätet så långt bort som möjligt.
Skaffar du extra transistorer så kommer allt annat att paja.
Protte
pasi
Inlägg av pasi »
Tekko skrev:Och iomed installationen av den där dragavlastningen och jordad kabel så har du nu sänkt värdet på den till nära noll.
Ojdå, det visste jag inte..trodde det gjorde nytta att jorda ner chassit i och med att hela höljet är av plåt.. Går ju att byta till en ojordad kabel med europastickpropp och vända dragavlasningen inåt så syns det inte lika tydligt. Jag bryr mig inte hur den ser ut på baksidan, den gamla kabeln va skadad just vid originalavlastningen så därför bytte jag den.
pasi
Inlägg av pasi »
prototypen skrev:Ja det är ett otyg att jorda chassiet, man vill ju hålla elnätet så långt bort som möjligt.
Protte
Vad menar du med extra transistorer? Elnätet så långt bort som möjligt?? Nu förstår jag inte hur du menar, elnätet kommer in ändå i förstärkaren trots ojordat.
prototypen
Skaffar du extra transistorer så kommer det aldrig att bli fel på de som sitter i, Murphys andra lag!
Bygger jag en förstärkare så vill jag att strömmen ska komma in genom den ena tråden, snurra runt i transformatorn och försvinna ut så fort som möjligt i den andra tråden. Att koppla in resten till elnätet orsakar bara en massa problem med brumslingor.
Protte
