ir-diod/fototransistor par
gripner
Inlägg av gripner »
Är på jakt efter en komponent som består i en ir-diod och en fototransistor.
Skall detektera om något är framför. Iden är att detektera reflektionen med fototransistorn, dvs inte en bruten eller obruten stråle.
IR-diod -------> Objekt
Fototransistor<- Objekt
Givetvis skulle jag kunna en ir-diod och en fototransistor och bara montera i plan, Men vore trevligt om det fanns en färdig komponent typ som en optokopplare, ger en klar "1:a" ut
Miramithe
Re: ir-diod/fototransistor par
Inlägg av Miramithe »
gripner
Inlägg av gripner »
gripner
Inlägg av gripner »
Hade gärna hittat någon på ELFA i solna dock!
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
gripner
Inlägg av gripner »
Hittade en de har på lager och är 1/10 mm under 5mm som var mitt max :)
