Diod-laser för att "etsa" kopparlaminat (kretskort)
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Kan en 5500mW A3 30x40cm Desktop DIY Violet Laser Engraver bränna bort färg el lack el dyl där man vill ha koppar bort-etsad?
Jag känner på mig att det finns trådar som svarar på denna fråga redan. Nån som kan peka mig på rätt väg?
RoPa
Re: Diod-laser för att "etsa" kopparlaminat (kretskort)
Inlägg av RoPa »
Säkert men om du bara vill "exponera" fotoresisten behövs det nog inte så stark laser, men det är troligen ställbart. Frågan är vilken linjeupplösing du får med den du länkar till.
Har själv varit inne på denna lösning framför att köra ut OH i lasern och exponera i UV-lådan.
Har en gammal A3 pen-plotter som skulle kunna förses med laser, kopplad till pen up/down signalen.
Har bara inte kommit mig för att inskaffa en lämplig UV laser... (tips mottages...)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Jag har testat lite, kolla min "450nm laser" tråd under Mekatronik. Klarar tyvärr inte att kopiera in länken dit när jag kör på ipadden.
Effekten räcker i alla fall. Men hur är fokuseringen? Man vill ha så liten prick som möjligt för bästa upplösning. Ställbart fokus är det ser jag. Vilken laserdiod använder de? Mest för din skull så du kan köpa nån i reserv, det kan hända att man överbelastar med ström eller temperatur om man kör hårt.
Om du bara är ute efter just att göra mönsterkort kan du välja en laserdiod med långt mycket mindre effekt, säg 1W för att bränna bort färg, säkerligen mycket mindre än så för att exponera fotoresist men det har jag personligen inte provat.
Kommer det med mjukvara för att skapa g-kod av pdf/gerber fil eller blir det till att använda got annat alternativ?
Det är väl inte meningen du ska svara på alla frågor men de kan vara bra att fundera på och ta reda på hur det ligger till.
RoPa
Inlägg av RoPa »
På många UV moduler står det "ställbart focus" men hur ska man kunna ställa fokus på den med någon nogranhet? Syns ens ljuset?
hawkan
Inlägg av hawkan »
Uv vet jag inte, men 445nm är ett klart blått ljus, det går inte att ta miste på det.
Jag ställer ner till 1% styrka och vrider på fokusratten tills pricken är så liten som möjligt, jag lyser på vanligt vitt papper. Pricken är avlång, eller en linje och den blir inte oändligt liten, men den blir nån tiondel eller två tycker jag. Skyddsglasögon är ett måste för detta.
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Färg och lack torde gå bra. Viktigt att veta är att det blir ett problem om strålen studsar tillbaka upp i lasern. Nu vet jag inte hur känslig en laserdiod är men en vanlig CO2 laser pajar efter ett tag.
Det trick jag kör när jag bränner bort färg på blank, ej polerad, metall är att luta plåten ytterst lite, kanske 1-2 grader. En glasspinne som stöd under ena sidan räcker bra. Strålen studsar visserligen tillbaka men inte in tillbaka till laserröret utan bredvid.
Strålen tappar effekt rätt mycket efter att reflekterats på opolerad metall men efter många sessioner syns ändå märken på sidan av linshuvudet.
Glömde filmen på hur man städar metall med laser:
PF013
Inlägg av PF013 »
Intressant att de skickar med gröna glasögon till 445 nm laser...
Verkar vara dessa: http://www.banggood.com/Red-Blue-violet ... 55972.html
Där skriver de att de ska skydda mot 190 - 450 nm, men visst är det väl orangea goggles som brukar användas för 445 nm? Som dessa:
http://www.banggood.com/405nm-445nm-532 ... 69211.html
hawkan
Inlägg av hawkan »
Längst ned på sidan med de gröna glasögonen finns en transmittance graph och det ser ut som de ger bra skydd vid 445nm. Nån annan stans står det att de är od4+ dock utan att ange våglängden. De får bra kritik av många så det är möjligt att de funkar. De är otroligt billiga iaf.
De har rätt mycket kul relaterade produkter, flera mini-cnc-laser kring en tusing...
