Kolborstfria motorer
Platis
Inlägg av Platis »
När man pratar om kolborstfria motorer i skruvdragare och dyl vad är det egentligen för motorteknik som åsyftas?
Klas-Kenny
Re: Kolborstfria motorer
Inlägg av Klas-Kenny »
BLDC-motorer, dvs. egentligen en synkronmotor och en inverter.
Platis
Inlägg av Platis »
Tack, det var snabbt svarat! :) :tumupp:
Jag har hört alla möjliga luddiga förklaringar från säljare när man frågat tidigare ! Idag satt jag och läste i en tidning på biblan och där påstods det att kolborstarna hade ersatts av magneter på kolfria motorer(skruvdragare), väldigt långsökt förklaring! :roll:
Här var en bra animation som förklarade skillnaden mellan lite olika typer! http://en.nanotec.com/support/tutorials ... animation/
Är det BLDC-motorer som används i tvättmaskiner också? Normalt när man pratar om "inverterstyrda" maskiner är det då per automatik BLDC-motorer man menar? Typ värmepumpar och dyl?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
De har ibland permanentmagneter, antagligen därför...
Mizzarrogh
Här kan du se exempel:
