Mizzans (rör)förstärkarbygge *bilder*
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Börjar med bilderna då.
(Tack till en viss medläm för hjälp med detta och diskusioner kring roliga rör :tumupp: )
Relativt enkelt men roligt bygge. :)
Mer info kommer strax, men först,
Mizzarrogh
Re: Mizzans förstärkarbygge *bilder*
Ok,
Saknas på bilden gör (Edit, men jag har dem på annan ort... Så dessa rör blir det.):
2 st Rör 832 (Stora socklarna, det är till dessa de bruna hattarna skall vara)
2 st Rör 6SL7 (de små socklarna i framkanten)
Det stora röret på bilden heter 5U3C på ryska och är en likriktare.
(som troligen kommer att behöva extra matning då ingångstrafon är för svag då jag ritade in en kisel likriktare från början... Men Bäver ordnade fram denna så nu är det ju obligatoriskt att ha den i stället, eller hur? Den skall dit, får troligen extern matning. :D )
Den stora transformatorn är en Danburry ingångstrafo, sprillans nu och de två små svarta är av tysk härkomst (begagnade men i bra skick).
(Den sista bilden skulle inte hit egentligen, den får kanske en egen tråd sedan, men den föreställer NIXIE rör och ett Ryskt VFD rör och ryska drivkretsar, mer om dessa senare i en ny tråd.)
Edit, "rymdmotstånden" (syns i nederkanten på bild nummer tre) kanske någon känner igen här, men var bara tvungen att ha några sådana med... :D
Edit, de pyttesmå rören är glimlampor. (påsen i mitten innehåller chassikontakter).
Edit, alltsammans är provisoriskt utlagt för foto på bilderna, är inte helt klar ännu med exakt hur det ser ut, men det är därför det ser snett ut, det skall inte vara det när det blir klart...
Mizzarrogh
Re: Mizzans (rör)förstärkarbygge *bilder*
Synpunkter, förslag och glada tillrop är alltid välkomna! :)
Kom på att jag kanske lagt detta i fel kategori, moderator får flytta det i så fall... :humm:
Mizzarrogh
Bilder på resterande komponenter (rören) kommer om några dagar.
Om någon är intresserad kan jag kortfattat beskriva en översikt av fler komponenter (fall någon mer här är sugen på liknande byggen, jag tog detta ovan som ett exempel på ett ganska bra nybörjarbygge som även håller rätt bra ljudkvalitet sett till byggpriset):
Motstånd, som sagt i en annan tråd inte så blodigt kritiskt men jag tänkte delvis köra trådlindade resistorer (eftersom jag redan hade det hemma).
Det är ett exempel på ett bra kort (Edit, bra val av resistor) som har rätt konstanta egenskaper.
("rymdmotstånden" är mest en konversationpiece...)
De påverkar inte ljudet så mycket, men ju fastare värden man kan hålla under drift här desto bättre generellt, dessa kommer att hålla sig mer stabila än tex vissa typer av tunnfilmsmotstånd (detta står det mer om i en annan tråd här).
Kondensatorn är (i detta fall) en Japanare, Taiwan, etc eller vad man nu föredrar (Taiwaneserna gör idag mycket bra kondensatorer som är prisvärda), de är som sagt samma som de med flashigare hölje. Den på bilden fungerar utmärkt till vårat bygge och är av hög kvalitet.
Men, vist kan man om man vill investera i en dyrare "HiFi modell" med finare tryck och snyggare hölje...
Innehållet är dock exakt detsamma.
Likriktaren,
Hade vi valt kisel här hade transformatorn på bilden räckt som den är.
Men eftersom vi här valt att i efterhand i stället bygga med likriktar röret på bilden så behöver vi nu en extern drivkälla till röret, i detta fall är det nog enklast att använda en transformator av någon standardmodell (resten kommer ju ändå att gå genom den fina ingångstrafon så, det kommer inte att påverka ljudet då det bara är internförsörjningen vi behöver förstärka här).
(Här är jag inte klar ännu, men jag tänkte göra en testuppkoppling med stor E-I kärna (behöver inte vara det till internmatningen, men det är vad jag just nu hade hemma) som prototypen kom med för några år sedan och som egentligen är min labbtrafo så den behöver inte vara i närheten lika stor som den som kommer på testbilderna, men det är tänkt att visa principen.)
Sedan kommer det att bli en paus igen då jag behöver beställa hem en del småkomponenter samt inventera mina lådor.
Edit, Tillkommer nog litet utsmyckning mot slutet i form av skärmboxar och annat, men i detta fall är det mest en rent estetisk fråga.
(men alla högspänningsanslutningar och liknande måste man naturligtvis ändå berörings skydda i det färdiga bygget så att det blir säkert att ställa upp i rummet sedan.).
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hade du anodkontakter?
Kul att du kommit igång. Gör inte som jag, utan bygg klart!
Oskar
Inlägg av Oskar »
832 är ju ett mycket sexigt rör, detta blir väldigt kul att följa :) Jag gillar upplägget skarpt också, det kommer att bli ett tjusigt bygge det där!
Rörlikriktaren blir lite extra bök, men kommer göra det där lilla extra estetiskt. Någon betydelse för hör bygget låter har likriktaren knappast. Jag har använt precis samma ryska likriktare, om jag inte mins fel motsvarar de exakt 5U4GB. De ryska rören har fungerat mycket bra för mig.
Mizzarrogh
Ursäkta sent svar, men tackar för input om röret. Har blivit ett glapp nu på grund av andra jobb, men tänkte beställa litet estetiska prylar från Taiwan (och Tyskland för skyddskåporna på nätdelen där transformatorn ligger oskyddad, tänkte ha den öppen annars men detta är ju säkerhetsdetaljer) i form av diverse kåpor och annat, tror dock inte det egentligen är nödvändigt här, men ville snygga till det litet, hittade ett gäng mycket fina precisionsmotstånd också som jag handlade av en medlem här för länge sedan, blev några över då så de kommer nog väl till pass nu.
Funderar på att också infoga ett par ryska bargraf rör när man ändå håller på... Hittade lådan med mer NIXIE grejer när jag städade förut. Dock bara tvåpinnarsrör ("trepinnars", som tex IN 13 hade varit bättre att bygga med då de är mycket stabilare), men tror det duger.
Tänkte fixa någonting så att de går på nära fullblås i intervall för att förlänga livslängden på skalan.
Annars skall jag nog undervolta något och se var det optimala spektrat landar. Har sett många har onödigt högt volttal på sifferrör och liknande men det sliter onödigt mycket på rören, jag tror att det går att näranog fördubbla livsspannet på de enklare ryska rören om man gör korrekt.
VFD rören är dock mer känsliga som ni säkert vet, de kan man inte pressa lika hårt.
För att vara uppriktig är i princip alla Hg fria rör kassa tyvärr (uptime angivet ganska ekvivalent gentemot en billig glödlampa vilket måste betraktas som väldigt dåligt för ett ädelgasrör av denna typ) det är därför de är billiga. Men bra att labba med innan man ger sig i kast med skönheter som de på bilden. De röda Brittiska vill jag nästan hänga mot en sidenfodrad ram i mitt finrum... De blir det tyvärr inte tal om här utan enklare ryska Hg fria rör med klart glas, annars liknande modeller.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Alltid lika roligt att se rörbyggen så jag kan bara ge dig ett stort lycka till.
Mizzarrogh
Tackar! Fler bilder på rören kommer om ett par veckor när jag är där igen. :tumupp:
Skall ta med en näve NIXIE rör också då så att ni får se på dem också.
Skall se om jag hittar fler engångskameradrivare att bygga om för testlabb (men tänkte sänka volttalet på dem en del jämfört med de vanliga ombyggnationsritningarna man brukar hitta på google då de egentligen ger alldeles för hög spänning och bränner ut rören i förtid, neonrören skall egentligen max ha ca 170V i detta fall (VFD rör bränner man omedelbart med redneck kopplingarna om man kör dessa omoddade, de tål inte alls lika hård misshandel...)).
