Lödpasta till T962A
MrJT
Lödpasta till T962A
Inlägg av MrJT »
Hej!
Har nyligen införskaffat en begagnad T962A (första ugnen) men är lite osäker på vilken lödapasta som ska användas till ugnens olika program (waves cycles), se manualen och sidan 9-10 http://www.drivestar.biz/files/INFRAREO ... _T962A.pdf.
Följande 8 program finns:
Wave one, use the same with 85Sn/15Pb 70 Sn/30Pb
Wave two, use the same with 63Sn/37Pb 60 Sn/40Pb
Wave three, use the same with Sn/Ag3.5; Sn/Cu 75 Sn/Ag4.0/Cu.5
Wave four, use the same with Sn/Ag2.5/Cu.8/Sb.5; Sn/Bi3.0/Ag3.0
Wave five, use the same with The red gum standard is solid to turn temperature wave,
Wave six & seven & eight, use the same with The PCB circuit board returns to fix etc.
Wave seven & eight, use the same with the wave cycle set-up by yourself.
Jag har hittat lödpasta på farnell som passar till wave two men svårt att hitta lödpasta som passar till wave one - - vilken lödpasta fungerar bra ihop med T962A program 1 och 2? Vilket program är bäst? Ni som använder/använt T962A, dela gärna med er erfarenheter. Det skulle uppskattas!
Vidare så är planen att beställa lite stenciler framöver, har ni några bra tips på vart man kan beställa stenciler ifrån och vad man behöver tänka på innan man beställer.
Tack på förhand!
MvH/MrJT
limpan4all
Re: Lödpasta till T962A
Inlägg av limpan4all »
Hur tänker du nu????
Det enda du behöver bry dig om för hobby/prototyparbete är om du skall köra blyfritt eller inte.
Om blyfritt program 3, SAC 305 är mest tillgängligt dvs 96,5% Sn, 3% Ag och 0,5% Cu.
Om blyat program 2, 60/40 eller 63/37 Sn/Pb är det enda som existerar, typ 0,5-1% silver (Ag) förbättrar det mesta och är trotts silvret betydligt billigare än SAC 305.
Skit i resten, de är inte aktuella för normalt dödliga.
MrJT
Inlägg av MrJT »
Tack Limpan för ditt raka svar :), är som sagt lite grön inom detta område med lödugn.
Har du någon erfarenheter att arbeta med stenciler? Vilket djup ska stencilen ha för att det ska bli bra i en lödugn?
MvH/MrJT
hawkan
Inlägg av hawkan »
Om du gillar att köpa grejor på ebay så finns pastan XG-50. Fungerar helt okej.
För handpåläggning t ex xg-z40 tillsammans med t ex 22ga dispenser needle.
Utgå från vilken pasta du har och välj kurva som passar.
Trots att kurvorna är avsedda för t ex 63/36 får du nog göra något test nu i början så du ser att temperaturen är vad du förväntar.
Lägg på lite pasta, baka ett mönsterkort och kika så du ser att allt tenn är smält. Eventuellt justera upp/ner kurva/temperatur om inte all pasta smält.
De stenciler man kan köpa tillsammans med tillverkning av pcb fungerar bra. De är ca 0.1 mm tjocka i rostfritt stål, styva och fina, ligger bra och enkla att stryka pastan över. Stenciler i polyester finns t ex här fungerar lika bra fast det finns en viss skrynkelrisk om man råkar stryka pastan åt fel håll. Båda materialen håller alldeles för länge. Jag har gjort egna stenciler av ölburksplåt och de är okej men lite för tunna verkar det som. Man ser det på att komponenten inte fäster, typiskt på ena sida så det ser bra ut men det är ingen kontakt.
MrJT
Inlägg av MrJT »
Tack Hawkan, uppskattar ditt svar. Det är som du säger, man får testa sig fram lite.
Du nämnde vid användning av plaststenciler att det finns en viss skrynkelrisk om man råkar stryka pastan åt fel håll, hur ska man stryka? Trodde inte spelade någon roll och man ska använda sig av liknande princip som vid "vanlig" spackling...dvs ett jämnt drag över ytan..
MvH/MrJT
