Högpassfilter för kabel-TV?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Var hittar man? Som nyper allt under FM-bandet. Gärna med F-kontakter.
4kTRB
Re: Högpassfilter för kabel-TV?
Inlägg av 4kTRB »
Kan väl inte vara allt för svårt att designa ett eget?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Nädå.. Mem jag är litet lat :)
YD1150
Inlägg av YD1150 »
R1, R3 = in/ut impedans utgörs av signalkällan och belastningen.
R5 och R6 finns inte i verkligheten, 100M-motståndet är ett krav från simulatorn, den vill ha en DC-väg till jord.
AndersG
Inlägg av AndersG »
OK. Tack :) Jag antar att spolarna i detta fall bara blir ngt varv med koppartråd :) Har faktiskt en spektrumanalysator och en svepbar RF-generator. Skall se vad jag kan åstadkomma...
Edit: Finns ju färdiga 110nH och 140nH i SMD 0805 kapsel och som går till 1GHz.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Spolarna blir inte så många varv i som du säger, 5-6mm innerdiameter med 2-5varv kanske (en vild gissning! :) ).
ELFA hade väl någon faktasida med lite formler för beräkning av luftlindade spolar.
De får ses som mellan "tummen och pekfingret" lite labbande krävs, töjer man ut en spole så ändras induktansen...
Men det är också intressant att se hur det påverkar "frekvenskurvan".
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Det ska gå bra att använda SMD också.
AndersG
Inlägg av AndersG »
En lokal installatör hade ett Teleste-filter som jag fick. Skall testa med det.
Edit. Funkade busbra. Lödde på koax bara:
85...862MHz.
