Diskmaskin löser ut JFB
awant
Inlägg av awant »
Min syster har en diskmaskin av märke ElektroHelios DI 810-4.
Problemet som hon fått nu är att den löser ut jordfelsbrytaren för hennes lägenhet.
Felet uppstår enligt henne i slutet på diskprogrammet när den tömmer/värmer disken.
För ca ett år sedan hade hon samma problem och då var jag över och kikade på det hela.
Det visade sig att avloppsslangen från avloppspumpen hade sprungit läck.
Blev en fontän av vatten som sprutade bla på avloppspumpen.
Jag bytte slang och torkade torrt och sedan dess har den funkat helt normalt.
Nu igår kom felet tillbaka. Inget vattenläckage förekommer någonstans.
Helt snustorrt i botten av maskinplåten samt även på skyddsplasten som maskinen står på.
Jag misstänkte att det kanske hade något med avloppspumpen att göra så jag körde diskprogram A,
en enkel avsköljning. Detta gick alldeles utmärkt, inga fel alls.
Men vid körning av diskprogrammen B,C eller D så löser JFB ut vid slutet av disktiden. (lång, normal, kort diskprog)
Värme elementet kan det inte vara? eftersom den värmer vattnet normalt och diskar ok fram till slutet.
Avloppspumpen funkar helt ok
Maskin data:
Prodnr: 911 4531-10
Sn: 60221091
Någon som har några ideer vad det kan vara?
Danny
Re: Diskmaskin löser ut JFB
Inlägg av Danny »
Det där är en riktigt bra diskmaskin.
Den är tillverkad 1996.
Jag lagar fortfarande på mina föräldrars från 1994.
Skulle ändå tro att felet sitter i elementet.
I torkningsfasen värmer elementet utan vatten, och det
kan vara den utlösande faktorn.
Zwepp
Inlägg av Zwepp »
Försök isolationsprova värmeelementet
swapper
Inlägg av swapper »
Vi har precis bytt vår då den löste ut JFB, orkade inte felsöka den direkt men min misstanke är att utloppet för ånga i toppen hade lossat och gjorde isoleringen blöt när det kondenserade ut. Detta har sen runnit ner i maksinen och orsakat jordfel.
awant
Inlägg av awant »
Tackar för svaren, skall testa och mäta upp värmeelementet.
Om det är den som orsakar felet, vad kostar ett nytt tro?
Danny
Inlägg av Danny »
Ett nytt element ligger runt 1000-lappen.
awant
Re: Diskmaskin löser ut JFB, element bytt ,samma fel
Inlägg av awant »
Har nu bytt elementet och det är samma fel.
Fick ett sprillans nytt element från elektrolux idag.
Monterat enligt anvisningen, (Dubbelt ersättningselement), kollat att inga läckage förekommer.
Vad skall jag fortsätta att leta på?
Danny
Inlägg av Danny »
Mät upp c-pumpen, och eventuellt är också p-verket jordat.
Man kan tillfälligt koppla bort jorden till dessa komponenter
för att testa om problemet ligger däri.
Dock är det förenat med livsfara om man inte vet vad man gör.
awant
Re: Diskmaskin löser ut JFB HITTAT FELET!
Inlägg av awant »
Har nu hittat felet!
Tog upp fronten på luckan för att komma åt programverket som Danny föreslog.
Hittade där en massa mysko grejor som inte hörde dit:
Totalt nio stycken kylskåpsmagneter varav två st av metall, en st klädnypa av metall,
en oöppnad nezeril medicinkapsel samt ett gäng med klisterfigurer!
Samtliga låg ovanför/på doseringsfacket och sköljmedelbehållaren.
Klädnypan låg och kortslöt sköljmedelsanslutningarna vilket gjorde att felet uppstod
på slutet av diskcykeln.
Det går att pilla in saker underifrån vid öppningshandtaget, trillar sedan ned in i luckan.
Syrran fick tag i maskinen begagnad och har haft den i 7-8 år.
Tidigare ägare har nog haft ungar som pillat dit sakerna.
Ren tur att det inte uppstått fel tidigare.
Bild på grejorna, penna med som storleksjämförelse:
Danny
Inlägg av Danny »
Hehe.. Det problemet har jag inte varit med om :) :D
Gott att du fick ordning på den.
Sparky
Inlägg av Sparky »
Haha, underbart fel! :D
Såg nåt liknande engång medans jag hade verkstad för vitvaror. Lite klurig men tack och lov lätt att fixa.
-Sparky-
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
På 60-talet hade man under några år s.k. myntboxar på TV-apparater till uthyrning. Boxen var monterad på TV:ns bakstycke.
Man stoppade i ett antal 1- kronor i boxen och TV:n fungerade motsvarande tid. I dessa TV-apparater kunde man ibland hitta en del
saker som gem, säkerhetsnålar, kopparmynt, ja allt möjligt som gick att få in genom de smala ventilationshålen i bakstycket på TV:n.
Småbarn har lätt för att lära sig saker och observerade när föräldrarna stoppade ner 1-kronorna i myntboxen innan de skulle titta på TV. :D
Väse Conny
Inlägg av Väse Conny »
Min diskmaskin är lika fel på....fast mina ungar har skägg o sover länge så det är inga leksaker i luckan
Maskinen Elektrohelius från 2011
Hur får jag isär den ?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Alltid kul med ungar... Kommer ihåg när jag jobbade på TV butik för att antal år sedan med att serva prylarna och fick in en videospelare full med Lego! Videon hade ju en perfekt lucka för att stoppa in saker i :lol:
Akai
Inlägg av Akai »
Fick frågan om jag kunde laga en CD spelare till en stereostapel för några år sen, luckan gick inte att öppna.
När jag tog av skalet låg det en lila leksakstallrik i släden, precis samma storlek som en skiva :D
Deras barn trodde nog att det skulle gå att spela den också :lol:
Samma familj ringde några månader senare och frågade om jag var hemma, de hade nämligen ett lite akut problem, minstingen hade nämligen försökt titta på en glass och helt enkelt tryckt in glassen i luckan på deras video.
Det blev ju lite brådis att få ut den innan den smälte allt för mycket :D
