Vad tror ni?
Om man sparar på blandad etsvätska.
Hur många gånger/kretskort tror ni man kan nyttja den till?
Vet inte om jag bara tror med jag tycker att det tar längre & längre tid att etsa efter att nyttjat samma vätska 3ggr.
Någon som vet?
Hur många gånger kan man använda etsmedel?
jonnybgood
- Klas-Kenny
Re: Hur många gånger kan man använda etsmedel?
Ett fixt antal gånger man kan använda det finns ju inte, det beror ju på hur mycket koppar som etsas bort och hur mycket etsmedel du häller i blandningen.
Det som händer när du kör ner koppar i natriumpersulfat är att du får reaktionen:
Cu+Na2S2O8 -> Na2SO4+CuSO4.
Dvs. för varje kopparatom du etsar bort, så blir du även av med en molekyl av natriumpersulfatet. Hur fort reaktionen går, beror ju på mängden natriumpersulfat i förhållande till mängden koppar, så det går ju långsammare och långsammare. Och helt slut, tar det när du etsat lika många kopparatomer som du hällde i natriumpersulfat.
Framåt slutet går det dock väldigt långsamt, så enda fram till slutet lär man i verkligheten aldrig komma. Men ja, du har helt rätt i att det går saktare och saktare. Jag brukar själv byta etsvätskan när den blivit ordentligt blå, vet inte hur många mönsterkort det blir, har bara lärt mig känna igen på färgen när det inte är så roligt längre.
...om du nu etsar med just natriumpersulfat, finns ju ett antal olika fungerande medel. Men samma resonemang fungerar oavsett etsmedel, bara olika reaktion.
jonnybgood
Ok. Tack.
Ska gå efter färgen, det var ett bra tips.
