Proppautomat
Guldivar91
Proppautomat
Har en liten fråga. våra 16 amp går lite då och då här hemma, och hittade något som heter proppautomat på nätet,
http://www.elbutik.se/product.html/prop ... ry_id=1896
är de något att ha, eller ska jag fortsätta med vanliga säkringar?
danielr112
Re: Proppautomat
Kanske dags att säkra upp till 20a istället? Gissar på att du har lite väl mycket förbrukare.
Re: Proppautomat
den kommer att gå oftare...Guldivar91 skrev:Har en liten fråga. våra 16 amp går lite då och då här hemma, och hittade något som heter proppautomat på nätet,
är det bara den ena som går, det kanske kan lösas med lite omfördelning av belastningarna mellan faserna
konsultera en elektriker
limpan4all
Re: Proppautomat
Första 10ggr så kommer den att lösa vid 16A, sedan blir den snabbare och snabbare.
Med 2-3 SEK per säkring så går den inte att räkna hem.
Re: Proppautomat
Om det bara är en som går är det antingen något som är sönder eller snedfördelning.hsd skrev:är det bara den ena som går, det kanske kan lösas med lite omfördelning av belastningarna mellan faserna
Men vanliga elektriker brukar inte lyckas så bra med det där att fixa en bra fasfördelning, dom brukar bara koppla in saker på första bästa lediga ställe. Dessutom får du en väldig massa säkringar för pengarna elektrikern vill ha för att reda ut det. Skaffa en strömtång (en billig räcker länge till detta ändamålet) och gå runt och mät var du har förbrukarna och klura ut hur det skall kopplas för att balansera bättre. Sen kan du ringa elektrikern...
Re: Proppautomat
det är ju de stora förbrukarna som ställer till det, vattenkokare, diskmaskin, tvättmskn, vattenberedare, e.t.c de ska fördelas jämt mellan faserna
iofs ganska enkelt att reda ut...
vad slutar fungera när proppen går?
någon eller flera dessa ska flyttas till en annan fas.
inte spisen, den ligger på all faserna...
danielr112
Re: Proppautomat
Spisen behöver inte ligga på alla faser. Våran ligger på 2. (Om man bortser från ugnen som sitter på andra sidan av köket och går på 3e
Re: Proppautomat
Ja, annars kallas det väl för häll?
På Prisjakt finns i alla fall spisar, hällar och inbyggnadsungnar som kategorier (vår spis börjar bli gammal och jag vill gärna ha en med dubbla ugnar så jag brukar kolla efter extrapriser där)
danielr112
Re: Proppautomat
Raderat.
Re: Proppautomat
Varför överhuvud rekommendera något som du vet är fel?
Har du funderat på vad som händer ifall TS har 2.5mm2-kabel från säkringarna till en undercentral?
Eller ifall någon senare återanvänder dessa säkringar till något annat?
Vad gör elbolaget när deras fjärravlästa mätare rapporterar in högre medeleffekt än huvudsäkringarna klarar?
Re: Proppautomat
Som redan nämnts så är det bra att kolla upp vilken fas som matar vad.
En grej som också kan vara bra att ha koll på är vilken fas som matar vilken del av spisen (och ugnen om den är separat). Det är ju ingen jättesnygg lösning men det kan vara så enkelt att om diskmaskinen är igång så får man koka pastan på en av de två vänstra istället för en av de två högra plattorna på spisen. OBS att vissa spisar har plattor och ugn anslutna mellan två faser så det blir lite svårare att kolla upp detta på en sådan. Detta gäller aldrig en induktionshäll, där är varje platta alltid bara ansluten till en fas.
Enklast är att ha en huvudsäkring i taget urskruvad och se vad som slutar fungera.
Ändrad användning av elen i ett hus kan göra att det är läge att ändra vad som går på vilken fas. I min stuga var det rätt okej fördelat en gång i tiden men efter att en luftvärmepump blev installerad så var det förstås inte så bra att eluttaget i hallen gick på samma 10A-propp som motorvärmaruttaget...
