Inventorproblem. [LÖST]
Har ett konstig sak i Inventor 2016:
Parten ser ut så här:
När jag går till Flat-Pattern, så skruvar inventor till koordinatsystemet och det blir så här:
Vilket skapar problem när jag skall måttsätta 2-d ritningen.
Det är den enda detalj det sker på, och jag kan inte begripa varför.
Cano
Re: Inventorproblem.
Inlägg av Cano »
Det brukar hända mig också när jag använder feature Fold. Fick det senast idag. :)
Du får väl mäta hur mycket du behöver rotera modellen när du ska göra en ritning.
Väntar och ser vad supporten säger, ringde dem i dag, när jag tröttnade på att klia mig i huvudet.
Om du ritar väggarna rektangulära istället för triangulära, blir det samma fenomen då?
Troligen inte, verkar som att den använder en av "flänsarna" dvs bockningarna som bas, i stället för grund-delen, sas.
Cano
Inlägg av Cano »
Prova att sketcha linjen för fold på andra sidan plåten och använd flip för att få bocken åt rätt håll.
Kanske inte gör någon skillnad. :humm:
Har löst problemet nu, fick svar från supporten nu på morgonen.
I ritningsutforskaren, högerklicka på "Plat Patern" välj "Edit Flat Patern Definition" därefter kan man välja vilken kant om skall linjeras upp med koordinatsystemet.
Cano
Re: Inventorproblem. [LÖST]
Inlägg av Cano »
Kalas! :tumupp:
Då har jag också lärt mig något nytt. :)
