Dubbelsidiga kretskort i lödugnar
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Har precis köpt min första lödugn och har börjar testa den lite.
Skulle gärna ta emot lite tips hur man gör med dubbelsidiga kretskort i lödugnar. Vad man ska tänka på, hur man sätter fast komponenter, kan man lägga kretskort med komponenter under på gallret i ugnen osv?
psynoise
Re: Dubbelsidiga kretskort i lödugnar
Inlägg av psynoise »
Jag har kört mindre ytmonterade komponenter två gånger. Först en lödning, sedan upp och ner med kortet för ytterligare en lödning. Dock var det länge sedan sist. Minns inte att det var några större problem. Tror även att ett mönsterkort av bättre kvalitet klarar ett par rundor i ugnen.
peolah
Inlägg av peolah »
Vet inte vad du har för lödugn, men antar det är en IR - ugn med element i toppen och fläkt?
Vanligt förekommande är att sätta en liten klick epoxy i samband med dispensering av lödpasta och komponenter på ena sidan och vara lite extra noga med att centrera komponenterna i denna första fas, beroende på typ av epoxy kan man låta det härda innan man lägger in det i ugnen eller in direkt. Men sedan in i ugnen. Nästa sida behöver du ju inte använda epoxy bara löspasta och några distanser för att hålla kortet rakt mot gallret i nästa fas kanske en liten bit aluminium och några m3/m4 brickor!?. I en IR ugn med elementen ovanpå får du lite lägre temperatur på undersidan, och komponenterna sitter kvar om du inte kör för hög värme. Man får helt enkelt testa sig fram med värme och lim och fläkt här, har inga generella tips angående lim och har bara testad detta på blyad pasta innan ROHS-Kraven kom - länge sedan alltså. Så klart tar man den minst använda sidan (bottenlagret?) i första steget.
zealotry
Inlägg av zealotry »
Ugnen jag jobbade vid/med på en ytmontagelina för några år se hade bara stöd på sidorna av kortet. Komponenterna på undersidan hålls fast av kapillärkraft (tror jag?) trots att lodet smälter en gång till. Så gäller ju att designa så man inte har för stora/tunga komponenter på undersidan. Ibland körde vi med lim också men inte alltid.
Var med om ett missöde en sen jobbnatt då en komponent på undersidan var aningens för stor så efter några meter (löpande band genom ugnen) lossnade den och kanske 50 kort senare var det en fin hög med osande komponenter på golvet i ugnen.. inte skoj =)
lond
Inlägg av lond »
Det är inga problem med att löda dubbelsidigt. Dock bör man börja med den sida som har dom lättaste komponenterna. På jobbet blir det oftast sekundärsidan, då kondensatorer, transformatorer, kraftmoduler, stora BGA:er mm är monterade på primärsidan och inte klarar av att sitta kvar med kapillärkraft.
/// Marcus
Castor
Inlägg av Castor »
Om du bara har några få, enkla komponenter på ena sidan kan du kanske handlöda dem efter att du kört ena sidan i ugnen, om antalet kort är rimligt.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Man får även tänka på att komponenterna som sitter på den sidan som löds först måste tåla att gå igenom ugnen två gånger.
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Tack för tipsen.
Det är denna lödugn T962A :
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=81061
Castor
Inlägg av Castor »
Rick81: länken pekar till början av denna tråd
He he, "rekursiva anrop"... :-)
Det blir många flikar i browsern efter ett tag...
Swech
Inlägg av Swech »
Den är troligtvis lite ojämn i temperatur. Min behövde en rejäl ombyggnad, d.v.s helt nytt styrsystem för att bli riktigt bra.
Temperaturen närmast fronten är bra mycket kallare än längst in.
Swech
peolah
Inlägg av peolah »
Rick81
Inlägg av Rick81 »
Haha, blev lite copy paste fel där.
Rätt länk är:
http://www.puhuit.com/main/page_product ... eater.html
hawkan
Inlägg av hawkan »
https://github.com/UnifiedEngineering/T ... provements Finns uppgraderad programvara med bl a förbättrad precision i termoelementen.
peolah
Inlägg av peolah »
Angående GitHub
>This is mainly tested on a fairly recent build of the T-962 (smallest version)
T962 och T962A är alltså olika versioner.
