Testare av fjärrkontroller (IR)
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Någon som har en smart idé om hur man kan bygga en testare för fjärrkontroller?
Funktionen ska bara vara att tala om att sändaren fungerar (vid knapptryckningar).
mAVRick
Re: Testare av fjärrkontroller (IR)
Inlägg av mAVRick »
Kameran på mobilen
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
Typ en app då? För man vill inte kolla på displayen hela tiden. Tänkte mer något enkelt som en led som blinkade om den fick en IR signal.
Henry
Inlägg av Henry »
Inget jag testat men lyser vid signal. Finns annars högar med andra exempel på nätet
breflabb
Inlägg av breflabb »
En LED diod,en BNC kontakt och ett osciloskop
Då kan du se amplituden på signalen och hur koden ser ut i analog form
Det kanske låter tokigt men det fungerar felfritt.Har använt det i 30 år
Och ledden som jag använder är en standard lysdiod :shock:
Förvirrande :humm: men det funkar
AndLi
Inlägg av AndLi »
mAVRick skrev:Kameran på mobilen
Fast relativt många moderna mobiler ser inte IR som de gamla gjorde...
Ostboll
Inlägg av Ostboll »
breflabb, Ska testa det :-)!!
breflabb
På min Nokia Lumia två år gammal funkar det
