mini pci 3g modem med adapter till pci express?
stoffe
Inlägg av stoffe »
Hej
Jag har följande utrustning.
Ericsson F5521gw 3g modem med inbyggd gps.
Som jag monterat en sim-kortsläsare på som ser ut så här.
Sedan behövde jag montera kortet i en sån här adapter för att kunna koppla in det i min dator.
Det fungerar inte, kortet detekteras inte alls.
Jag har haft problem med andra kort, t ex RS232 kort som inte heller har detekterats med denna pci express till mini pci express adapter. Är det skillnad på olika adaptrar? Jag har den billigaste möjliga, vilken ska jag i så fall byta till? Jag kan tillägga att adaptern fungerar utmärkt för wifi-kort. Det borde väl ändå inte vara någon skillnad tycker jag?
stoffe
Re: mini pci 3g modem med adapter till pci express?
Inlägg av stoffe »
Jag fick ingen klarhet i varför inte min adapter fungerade till pci-e från mini-pci-e men jag har löst problemet med att jag köpt mig ett annat moderkort som har en mini-pci-e port. Jag har även köpt mig en liten förlängning (riser) som medgör att jag kan montera mitt modem var jag vill i chassit. Det blev nämligen väldigt trångt i porten och i chassiet med modemet stickandes rakt upp. Trångt i porten blev det med simkortsadaptern. Men jag har fått simkortsadaptern att fungera nu.
