Hej
Jag har behov av lite info om hur man enklast går tillväga för att ladda en Arduino bootloader på eget kort.
MCU är en Atmega328P-AU
Trixet är att jag vill köra på 3.3Volt och helst med en 4Mhz kristall för jag vill få ner strömförbrukning.
Finns guider där man använder en Uno men då är det 5volt och 16Mhz.
Tacksam för hjälp
/Peter
Progr Arduino Bootloader på eget kort
Re: Progr Arduino Bootloader på eget kort
Om hårdvaran runtomkring tillåter 5V ett tag så kan du programmera upp processorn med 5v och sedan köra 3.3v efter bootloadern är inne.
Alternativ så sätt några resistorer i serie med arduino uno:n som kör spi, bör kunna funka.
Alternativ 3 är köra typ denna https://www.adafruit.com/products/1875
Finns här t.ex. http://www.lawicel-shop.se/prod/TXB0104 ... 89/SWE/SEK
Edit: Du måste nog kompilera bootloadern för din klockhastighet också. Bootloadern kan du köra snabbare än huvudprogrammet (http://playground.arduino.cc/Code/Prescaler).
